Grains de café ne sont pas mouluent-saeco intelia
créé le 29/04/2019 à 17:28
Bonjour,Saeco intelia HD8751
La machine ne broie pas le café,le moteur tourne bien mais les grains sont juste entrainés en rotation sans se faire broyer ?
J'ai démonté,nettoyé la machine et le moteur mais rien ne fait, les 2 disques en céramique ne sont pas usés ou de dents cassées.
le 03/05/2019 à 23:28
étrange, vous ne l'avez pas démontée avant?
ou un réglage de mouture vraiment trop fin peut être
au centre du broyeur, il doit y avoir une vis sans fin, elle n'a pas de problème? encrassée, cassée...
le 05/05/2019 à 12:29
Non jamais démonté avant ce problème,j'ai tout nettoyé quand je l'ai démonté, la vise tourne bien, elle règle l'écart entre les deux disques en céramique qui broient le café.
En gros tout marche bien comme d'habitude sauf que les grains tournent en rond entre les deux disques sans se faire broyer.
le 05/05/2019 à 20:08
je parlais de la vis au centre du moulin , c'est elle qui entraine les grains vers les meules, des fois elle casse du moins la vis qui la maintient
le 06/05/2019 à 17:37
Elle est en bon état,il y a même un cercle en plastique visé dessus pour entrainer les grain du réservoir à grain vers cette vis et les meules
