consos
Guide de démontage pour krups picolo KP510510/7Z1
créé le 28/04/2019 à 19:37
je cherche soit le guide technique indiquant les étapes de démontage de la krups picolo KP510510/7Z1 ou comment changer les 2 durites allant à la buse de pression.
Merci par avance.
le 29/04/2019 à 17:54
Pas de support précis sur ce type de matériel il faut aviser. Quelques vis puis les parties plastiques sont souvent enclipsées les unes aux autres.
le 29/04/2019 à 18:53
Merci Sebmenager. Pour le retour
C'est bien mon problème, il y a apparemment un système de pincement de la durite ne s'ouvrant pas complètement mais permettant la sélection Eau chaude eau froide et impossible de trouver comment permettre l'ouverture complète afin de changer la durite.
Si quelqu'un sait comment faire je suis preneur.
