Frigo Américain ne démarre plus
créé le 26/04/2019 à 21:08
Je vous expose mon problème. Mon Frigo Américain de marque Continental Edison et qui a seulement 4 ans vient de me lâcher. Ca m'ennuie de le remplacer si tôt même si je savais que c'était pas la meilleure marque. Je crois que la référence est RA526BW.
Le Klixon saute au bout de quelques secondes. Le moteur ne semble pas grippé car il ronronne normalement jusqu'à ce que le klixon saute.
L'intensité mesurée pendant ces quelques secondes est de 7.5 A et elle ne baisse pas. Donc à priori c'est normal que le thermique s'actionne. D'ailleurs il est devient très chaud donc je ne pense pas qu'il soit en cause.
J'ai remplacé le module de démarrage (CTP) pensant que l'enroulement de démarrage restait alimenté mais c'est pareil.
J'ai mesuré la résistance des enroulements et là je comprends pas bien. Mes 3 mesures sont :
- Entre haut et bas gauche : 6.3 Ohms
- Entre haut et bas droit : 8.4 Ohms
- Entre les deux bas : 4.3 Ohms.
Je trouve ces valeurs faibles et surtout j'ai vu sur plusieurs forum qu'une des mesures doit correspondre à la somme des deux autres et moi c'est pas le cas.
Quelqu'un a une idée du problème ?
Je vous remercie
le 27/04/2019 à 09:28
Si le klixon se met en sécurité, avec un consommation électrique si importante, c'est que le compresseur est hors service.
le 05/05/2019 à 21:12
j ai un frigo Samsung nofrost qui se met en marche lumière intérieure et diodes réglage et d info lumineuses et qui se déconnecte complètement toutes les 30 mn env avec arrêt de lumière dans le frigo et également sur les diodes infos porte
le compresseur est un peu chaud et la ventilation fonctionne ce qui transmet un peu de froid depuis le congélateur qui a un peu de froid
pourrais je avoir votre éclairage sur la panne ou sur les verifs a faire merci Bil
