Valve de pompe robot cafe delonghi magnifica Esam 3200.s
créé le 25/04/2019 à 18:18
Suite a une panne de pompe faiblarde sur ma DELONGHI Magnifica Esam 3200.s, j’ai voulu, en plus de la pompe, changer ce qui est nommé sur le site Midi pieces … : « valve de pompe robot cafe delonghi magnifica 7313219431 » cf photo (flèche rouge)
Quand je l’ai démontée sur ma Delonghi Esam 3200.s, celle ci possédait dans la sortie du haut (cf photo), un joint , un ressort et une bille blanche !!!!!!
J’ ai fait de multiples recherches sur le web, aucune info, sur cette bille et ce ressort ( personne ne les vends !!!!!) et sur l’ordre de remise en place…… je pense que la joint est utile a l’étanchéité de la bague laiton du tuyau blanc !!!!!! Cette bille et ce ressort constituent certainement un antiretour !!!!
Comme la « valve »achetée ne possédait pas ces pièces ( joint, bille, ressort), et non proposées à la vente (sur ce site), j’aurais aimé savoir si il fallait les réinstaller ? ( question peut etre bete, quel risque); et surtout comment, dans quel ordre (car je n’ai pas noté l’ordre quand l’ensemble est sortie suite à l’extraction du tuyau blanc avec olive laiton)…….…..
Pouvez-vous m’éclairer, avant que je la redemarre, et pour éviter les c……… merci de votre aide !!!!
