créé le 31/01/2008 à 14:24
je suis nouveau sur le forum, notr lave linge Whirlpool AWM 8050 nous le code d'erreur F11. Quelqu'un a t il une idée, même le SAV de notre revendeur n'a pu disgnostiquer.
Toutes informations est la bien venu : schéma, code d'erreur ...
merci par avance pour votre compétence
le 31/01/2008 à 16:11
F11: problème de communication entre la carte principale et la carte gérant la rotation moteur.
Vérifiez la filerie, la connectique, et à défaut il vous faudra remplacer l'une des deux cartes.
Si votre appareil est sous garantie ne touchez rien, et faites appel à votre SAV (Il peut se renseigner sur les divers codes pannes de cet appareil directement auprès du constructeur).
le 01/02/2008 à 07:21
Ca pourra m'aider, ma machine n'est plus sous garantie.
Pour eviter les frais et commander la bonne piece, il me faut savoir laquelle des deux carte est en panne. Comme j'habite la reunion (DOM).Merci encore
le 22/02/2008 à 16:23
j'ai le meme code erreur qui s'affiche au moment de l'essorage , mais , en plus de f11, j'ai aussi de temps en temps f5 , fh . le plus enervant la dedans c'est que c'est aleatoire , des fois elle va faire sont cycle entier et des fois elle va indiqué un code erreur à chaque machine .
cela peut t'il venir eventuellement du tuyau "aquastop" defectueux? une mauvaise arrivé d'eau serait peut etre la source des probleme .
je vais regarder tout sa avant de lancer une procedure de reparation , il me parle de platine de puissance a changer ( plus de 200€)
voila pour moi
le 07/03/2008 à 21:51
aurelie
le 08/03/2008 à 11:19
Moi j'ai reglé le probleme en rachetant la platine de puissance (202€ je voulais mettre une photo mais apparement sa ne fonctionne pas ) elle faisait F11 au moment de l'essorage .
mais , etant dans un milieu professionnel technique englobant aussi de l'electronique , j'ai soumi la verification de la carte à des collegue dans ce domaine et dans un 1er temps on as refait toute les soudures (soudure pouvant prendre du jeux , avec les années, du au vibration .je dois la verifier en la remontant sur la machine . Si sa marche , j'en aurais une en rabe . Tenez moi au courant ( si je puis m'exprimer ainsi) peut etre que si ma carte marche on peux trouvé une solution .
le 09/03/2008 à 23:17
nous mettons le programme sur synthetiques et une fois lancer elle tourne comme pour essorrée sauf qu'elle ne lave pas il y a bien un message d'erreurs mais je ne m'en souviens pas.
alors nous arretons le programme nous debranchons la prise 220v puis nous basculons la machine vers l'avant. et dans ce cas elle repart pour son programme. ce qui m'ennnuie c'est que c'est un peu trop souvent.
connaissez-vous le remede et la prochaine fois je notterais le message d'erreurs (promis)
le 25/03/2008 à 11:58
le 14/05/2008 à 23:57
erreur f09 qui s'affiche .avez vous deja eu ce probleme.elle n'ai plus garantie donc je voudrais que cela me coute le moins cher ^possible.merci pour celui qui pourra me repondre.
le 19/05/2008 à 14:40
j'aimerais bien connaitre la solution a ce probleme qui est vraiment trop recurant
le 27/10/2008 à 13:05
le 27/10/2008 à 20:15
Achete la toi meme et change là c'est tres facile , evite de payé un gars 60 € quand on vois se qu'il faut faire .Autre piste , si tu connais qq en electronique , fait refaire les soudure , des fois avec les vibration d'essorage , des micro coupure se produise dans les soudure et de les refaire permet de repartir ( vecu par un collegue )
voila bon courage
le 27/10/2008 à 21:58
le 28/10/2008 à 09:00
Je peux pas t'affirmé que c'est ça mais sa y ressemble
le 28/10/2008 à 09:16
le 28/10/2008 à 09:28
voila uen tit photo pour te montrer a quoi sa ressemble
le 28/10/2008 à 09:32
le 28/10/2008 à 09:38
le 28/10/2008 à 13:28
Malheureusement je n'habite pas la région parisienne, je suis en alsace. Donc dans un premier temps je vais essayer de démonter la pièce et de faire resouder. Si cela ne marche, j'achèterai la pièce qu'il faut. En fait, sur le devis il me notait un module puis LL au prix de 324,52euros + sécurité porte LL55,53euros. Qu'en penses tu ? est-ce cette pièce ?
le 28/10/2008 à 13:34
n'hésitez pas à faire appel à notre partenaire en pièces détachées, le devis est gratuit, peut-être que par correspondance ces pièces seront plus intéressantes.
le 28/10/2008 à 13:45
Mais dit moi le prix donné c'est avec la main d'oeuvre ? car a l'allure ou se va tu peux te la racheté neuve
le 28/10/2008 à 22:04
C'est mon fils qui va faire le nécessaire dans les prochains jours. si besoin est je ferai à nouveau appel à toi. D'avance merci. Peux-tu me dire qui est Sebmenager ?
le 29/10/2008 à 08:14
je sais pas qui sais , sans doute qq qui s'occupe du site
le 02/11/2008 à 22:03
le 03/11/2008 à 08:30
Bravo riri
le 15/04/2009 à 17:01
Voilà que mon problème recommence concernant mon lave linge AWM850 : panne f11.
Je pense que les soudures faites par mon fils n'ont pas tenu. Que faut il faire ? Vaut il mieux changer la carte (module de contrôle).
Pouvez vous me donner toutes les indications pour éventuellement s'il faut acheter cette carte et où. D'avance merci
le 15/04/2009 à 18:08
le 21/04/2009 à 11:58
le 21/04/2009 à 13:29
Une info à tous les protagoniste de ce sujet, les codes panne de cet appareil sont disponible dans la doc technique du site.
le 19/09/2009 à 09:26
sur le site pas d'accès au code panne commençant par F. En demandant dans contact, whirlpool nous renvoie sur la liste des réparateurs agrées.
J'ai un code F9 et le voyant arrivée d'eau qui s'allume après quelques secondes sur n'importe quel programme et la machine s'arrête. J'ai changé le tuyau d'arrivée d'eau mais rien n'a changé. Merci de votre aide.
le 19/09/2009 à 11:13
J'ai également le pb F08 et arrivée d'eau qui s'allume depuis plusieurs jours.
J'ai 4 enfants, donc panique à bord !!! j'ai lu vos réponses et je ne suis pas bricoleuse donc je vais faire changer la pièce. Y a-t-il une autre solution ?
merci à vous
