Remplacement Roulements Indesit WIDL146
créé le 18/04/2019 à 15:24 [édité le 14/10/2022 à 18:51]
Je dois remplacer mes roulements pour mon lave-linge séchant Indesit WIDL146 mais ne trouvant aucun toturiel ni documentation sur internet je bute. Je pense devoir démonter le croisillon Rouge à l'arrière mais une fois les vis sorties je n'arrive pas à le décoincer. dois-je sortir le tambour complètement?
Merci D'avance pour votre aide
Bonne journée
le 18/04/2019 à 17:35
bjr , il faut un arrache moyeux pour enlever le croisillon
le 18/04/2019 à 18:02
Il faut extraire la cuve de l'appareil, l'ouvrir en deux parties puis retirer le tambour afin d'accéder aux roulement. Le constructeur doit proposer une cuve complète sur cet appareil car soudée en un seul bloc.
le 28/10/2019 à 16:26
Bonjour Guillaume,
Avez-vous pu démonter et changer uniquement les roulements ?
Je pense avoir le même problème sur un WIDL146...
Merci d'avance.
le 13/10/2022 à 19:15
Bonjour, je ne comprends pas la réponse de sebmanager_169467. Si la cuve est soudée en un seul bloc et qu'on ne peut pas l'ouvrir pour retirer le tambour, comment fait-on pour remplacer les roulements ?
le 14/10/2022 à 18:38 [édité le 14/10/2022 à 18:52]
La cuve est effectivement d'un seul bloc, en inox. Mais il est inutile de sortir le tambour pour changer les roulements. Il faut sortir le croisillon rouge à l'arrière de la cuve (pièce 29 de la vue éclatée). C'est sur cette pièce que se trouvent insérés les 2 roulements (pièces 2 et 4 de la vue  éclatée). Pour cela il faut enfoncer l'axe du tambour suffisament à l'intérieur pour qu'il soit dégagé des roulements. Le tambour a suffisament de place à l'intérieur de la cuve.
Mais avant cela le plus dur à été de dévisser la vis de la poulie (pièce 1 de la vue éclatée, M8x23 Torx). J'ai tordu 4 embouts T40 sans qu'elle bouge. Chauffer à la lampe à souder pour faire fondre la colle n'a rien changé. Finalement j'ai fait une entaille à la dremel sur un coté de la tête de la vis, et j'ai utilisé cette entaille comme appui pour buriner pour faire tourner cette vis.
Voilà j'ai démonté. Il n'y a plus qu'à remonter les nouveaux roulements.
