Lave vaisselle, baisse de tension
créé le 14/04/2019 à 13:19
à nouveau je dois faire appel à ce super forum:
j'habite en campagne,dans un coin "pourri", en fin de ligne électrique (Ssrdaigne).
J'ai 7% du temps de chutes de tension jusqu`à 190 volts environ, ce qui créée pas mal de problèmes.
J'avais un "vieux" lave-vaisselle AEG qui supportait ça, mais il est mort..
Changé pour un modèle Bosch, qui n'a plus de vraie alimentation, tout est sur la carte électronique.
Ce qui fait qu'il ne supporte pas les baisses de tension et se plante sans arrêt. Donc reset dur à faire, puis relancer, bref chiant et pas économe.
Existe-t-il des solutions, car le fournisseur de courant estime que ils n'interviennent pas en dessous de 20% d'anomalies....(!!!!!!) ou existe-t-il des modèles de lave-vaisselle intégrés qui résistent aux chutes de tension?
Merci de votre aide.
le 14/04/2019 à 18:48
vous dite avoir fait appel à ce forum? votre pseudo ,me dit absolument rien "Rayray"
Pour info le problème est quasi inconnu aux USA.
le secteur US est dans la fourchette de 115-145 volts .C’est pas notre 230v+/-10%
pour moi la seule solution et d'acheter un module de puissance au USA qui corespond à votre appareil.
le 14/04/2019 à 19:31
Bonour,
Dès que vous aurez de l'électronique des problèmes de dysfonctionnement se feront voir, ou des pannes également. Il vous faudrait un modèle tout electroméncanique dans votre cas, provenant du marché de l'occasion en ce cas.
le 15/04/2019 à 05:43
Ok, merci des réponses. Une fois de plus, le "progrès"....!!!
le 15/04/2019 à 08:12
ne tener pas compte de mon premier message
c'était la première idée que j'avais en tête sans trop réflédhireà la question posé.
un groupe électrogène qui génère une tension permanante de 220v serait une idée pour résourdre votre problème.
le 16/04/2019 à 14:24
tout d'abord est il possible d'avoir le modele de l'appareil c'est un BOSCH oui mais encore !
les cartes de contrôle de ces générations de LV sont sans transfo alim directe à partir du secteur et prévues pour fonctionner sur toute tension secteur 50 ou 60 hz comprise entre 85 et 265 volts ( ça c'est la théorie) sauf que à partir de 245v la carte devient super sensible aux surtensions..... flash tuant l'alimentation
ce qui ne semble pas être votre pb
j'ai vérifié que en alimentant ces cartes sous 125volts Ac au lieu de notre 230v la carte fonctionne sans aucun souci toutes les basses tensions sont OK
donc coté électronique de commande pas de pb
par contre
les éléments pilotés par la carte (via des relais ou des triacs ) sont eux prévus pour fonctionner sous notre secteur 230v+/-10% :
R de chauffe
moteur de la pompe de re circulation
pompe de vidange
et toutes les électrovannes arrivée eau ou produits
et c'est là que vous pouvez avoir un pb car sous 190vac au lieu de 230 pas sur que la pompe de recirculation ou les EV apprécient
mais pour ce qui est de la carte de contrôle ce n'est pas elle qui sème la zizanie
remplacer la carte de controle ( module de puissance) par une carte prévue pour les US ne changera rien car c'est...... la meme carte
A++
mamigas
le 17/04/2019 à 05:26
Ok, merci des réponses. Donc je dois continuer comme ça...!
le 18/04/2019 à 05:24
Alors, pour info, mon lave-vaisselle est le suivant:
Bosch SMV51E40EU
