PANNE SECHE LINGE WHIRLPOOL AZB 8220
créé le 11/04/2019 à 21:23
Bonjour.
J'ai un souci avec un sèche linge Whirlpool AZB8220 quand je le mets en marche il calcule le temps de séchage ex : 1h30 il commence et au bout de 5 minutes il affiche 0.02 minutes et il s’arrête ?
De quoi cela peut-il venir ? je l'ai entièrement nettoyé CONDENSEUR, FILTRE, CTN, CUVE rien n'y fait.
L'air est chauffé dans le tambour, il tourne normalement, cette nuit je l'ai programmé pour qu'il démarre à 2h00 du matin il n'a pas démarré, de plus j'ai remarqué que la cuve de récupération d'eau restait pleine.
Je pense que la pompe de relevage ne fonctionne pas ! puisque le bac de récupération d'eau qui se trouve en haut est toujours vide ce qui me laisse penser que cela puisse être une panne de la carte de gestion des programmes ?
J’aimerais avoir votre avis sur le sujet afin de pouvoir dépanner mon sèche linge qui n'a que 5 ans d'âge.
Par avance je vous remercie.
Cordialement. ANDSOL06.
le 12/04/2019 à 15:12
l'air est chaud dans le tambour donc la R de chauffe fonctionne
par contre si après 5 minutes il considère que c'est la fin du cycle ;il est probable que ce soit du coté de la mesure du taux d'humidité du linge qu'il y ait pb
1/ la liaison entre le capteur humidité et la carte de contrôle est perturbée cette liaison se fait via un balai frotteur qui est en contact avec le tambour
2/ soit c'est la carte de contrôle L1880 qui ne sait plus gérer l'info envoyée par le capteur et qui arrive sur le connecteur J006 de la carte
A++ mamigas
le 13/04/2019 à 18:18
Bonjour mamigas,
Tout d'abord un grand MERCI!pour votre réponse, cela ma permis d'avancer dans la recherche de la panne, j'ai testé la continuité dans le câble qui va du capteur d'humidité à la carte de contrôle c'est OK! Pour la carte de contrôle L1880 je l'ai sortie du boitier, j'ai repéré le connecteur J006, je n'ai pas vu de composants CMS ou micro contrôleur HS, il y a t'il un test a effectuer, afin d'être certain que ce soit bien la carte L1880 qui est HS? si c'est bien cela ou puis je en acheter une ? et avez vous une idée du prix qu'elle va me couter?
Dans l'attente de vous lire , je vous remercie encore une fois et vous salut. Cordialement.
ANDSOL06
le 13/04/2019 à 21:17
bonsoir
pour tester la partie capteur il faut machine hors tension:
débrancher le connecteur qui arrive sur la carte en J006
multimètre gamme 2000k tambour vide , mesurer la résistance entre les 2 fils devez lire 1 c'est a dire résistance supérieure à 2000 kiloohms
prendre une serpillière bien bien mouillée et l'étaler à plat dans le tambour pour qu'elle soit en contact avec les 2 1/2 tambours qui sont électriquement isolés
multimètre sur la gamme 2000 k mesurer la résistance entre les 2 fils devez lire moins de 400 kilo ohms ( entre 100 et 300 k suivant le degré d'humidité de la serpillière)
si c'est ok alors le systeme de capteur humidité balais frotteurs et 1/2 tambours est ok
pour ce qui est du contrôle du MODULE humidité qui lui est sur L1880 il faut un jeu de resistances calibrées et un oscilloscope. Je ne vais pas détailler la procédure de mesure ici qui demande un transfo d’isolement ..... et qui sans précautions est dangereuse !
module humidité HS ne veut pas dire que des composants CMS sont cramés ! on ne voit rien seul le diagnostique permet de statuer
dernière question je ne sais pas répondre car je ne vends pas de cartes même d'occas ; et les quelques cartes L1880 que j'ai sont HS
bonne soirée
mamigas
le 14/04/2019 à 10:02
vous dite:avez vous une idée du prix qu'elle va me couter?
faite une recherche sur votre moteur de recherche
vous aurez une idée.
- environ 120€ + frais de port
