Lave linge samsung module de commande grillé, la cause ?
créé le 08/04/2019 à 11:11
lave linge Samsung wf-j1263 acheté il y a 10 ans ne fonctionne plus après avoir changer le joint de hublot.
En effet après avoir effectué la réparation du joint et remonté le tout, il ne présenté aucun problème, tout marché.
seulement le lendemain quand ma femme a voulut faire une machine, POUF, plus rien et en regardant le module de commande est noir a un endroit.
Apres enquête la panne est survenu après fermeture du hublot.
J'ai envie de changer le module de commande mais le problème viens surement d’ailleurs, la carte ne va t'elle pas grillé après remontage?
Je joint la photo pour plus de détail, merci de votre aide
le 08/04/2019 à 11:26
autre photo
le 08/04/2019 à 19:27
Il s'agit des composants sur l'alimentation électrique, cela provient généralement d'une usure prématurée, ou d'un surtension.
le 08/04/2019 à 19:53
bonjour Sebmenager, et la surtension d'ou peut t'elle provenir ? comment en etre sur et sinon pour information parfois la porte avait du mal a fonctionné, cela peux t'il venir du verrou de la porte ?
cdlt
le 09/04/2019 à 10:50
la panne peut venir de edf ,il peut se produire d'avoir des pic de surtensions sur leus lignes.
- avez vous essayé de shunter le contacte de porte?
si oui
c'est surement vous qui avez cosé la panne.(mauvais shunte, ça arrive souvent quand les personnes ne s'avent pas le shunter)
le 09/04/2019 à 15:31
Non je n'ai rien Shunter, vous me parlez chinois ... essayer de m'expliquer d'ou provient le problème plutôt que de m'incriminer alors que je n'ai aucune compétence en électricité et aucune idée se dont vous me parler...
soyez plus clair merci !
a chaque ses compétences
le 09/04/2019 à 18:30
je vous demandez simplement si vous avez essayé de shunté le contact de porte ?
si sétait de cas (si oui dans mon message)
je disais simplement qu'il y a des personnes qui prennent le risque de shunter un contact de porte sans le savoir faire correctement.
se qui détruit le module de puissance.
relisez bien mon message.
le 09/04/2019 à 19:38
Ok ok je comprend .
Néanmoins je ne comprend pas le principe de "shunter" et dans quel but ?
le 10/04/2019 à 09:14
pour commencer ,une personne qui m'accuse de vous incriminez à tor dans ce n'etait pas le cas ,en règle genérale je ne répond plus .
ne vous enervez pas, je vous donnes des explications je suis sur ce site pour vous orierntez vers la panne tout simplement.
c'est au propriaitaire de l'appareil de faire le reste pour la remise en route.
je vous rappel que si un tdchnicien viendrez chez vous en 1/2 heure de temps passé vous remettrez un devie pour le répation de votre appareil votre appareil.
je constact que vous ne connaisé rien en électroménager donc faite appel
- soit à une personne de votre entourage qui possède un peut de connaissande en électroménager
- ou faite appel à un SAV.
ps:
votre module électronique est hs donc si vous voulez remettre votre appareil en marche
c'est de changer le module et de vérifier quel organe à coser c'est panne.(ou possible comme disez sebmenager ou moi même une surtension sur la ligne du 220v
