Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 plaque a induction
Posté par:
Jaroro69
Daté du : 01-04-2019 15:26
Aprés avoir changé un transistor de puissance
tout semblait normal et j'ai voulu tester ma plaque sans remonter la vitrocéramique en posant la casserole directement sur l'inducteur(en conservant l'isolant)dés que j'ai monter la puissance de 1 à 3 de nouveau en panne
Ma manip était elle mauvaise
Salutations
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 02-04-2019 17:00
Si le transistor claque il y a peut être une autre anomalie sur le module. Son remplacement au complet devrait solutionner votre problème.
Réponse de: Jaroro69
Visiteur
posté le : 03-04-2019 08:57
Bonjour à Sebmenager
J'aimerai savoir si le fait d'avoir mis la casserole directement sur l'inducteur sans la vitro peut etre considéré comme un court-circuit
étant donné la vétusté de la plaque se n'est pas
interessant d'investir
Je rappele que celle ci a fonctionner quelque minute sur la position 1
Salutations
Technicien confirmé
posté le : 03-04-2019 11:06
Avec l'isolant sur l'inducteur, cela ne devrait pas poser de problème.
Réponse de: Nessa
Visiteur
posté le : 03-05-2019 11:57
J'ai un problème avec une plaque à induction code 9 à l'envers avec un 1 c'est une bosch les plombs ont sauté et impossible de s'en resservir depuis à cause de ce code qui s'affiche sur les 3 feux.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
