saeco motlio cappucinatore
créé le 24/03/2019 à 11:19
Bonjour j'ai un soucis avec ma cafetiere a grain saeco moltio cappucinatore, l'eau ne s'écoule pratiquement plus dans la tasse tout va directement dans le bac en dessous. La machine a toujours été détartré quasi tous les mois car nous consommons beaucoup de café. J'ai aussi démonté pour faire un nettoyage a fond des autres pièces mais rien n'y fait le problème reste le même. Lors de mon dernier détartrage le groupe de distribution a eut du mal a rentre, j'ai un peu forcé depuis j'ai ce soucis mais je ne trouve rien a vu d'oeil que j'ai pu casser, aprés je suis complétement novice.Chez moi je ne trouve personne pour dépanner ma machine mis a part l'envoyer directement chez Philipps. Merci d'avance de m'apporter votre aide ou vos conseils.
le 27/03/2019 à 01:31
qu'entendez vous par le bac d'en dessous?
vous avez peut être cassé la vanne de distribution, quand vous enlevez le groupe café, en haut à gauche il doit y avoir un genre de raccord qui dépasse, c'est là que le groupe rentre pour délivrer le café à la buse de sortie, si il est cassé, le café par un peu en vrac dans le récolte goutte...voir un peu partout
le 04/04/2019 à 11:59
Bonjour, par le bac en dessous je veux dire, le tiroir qui récupère l'eau . A vue d'œil rien ne semble cassé, mais y a t il un moyen de le vérifier. Par contre le café ne part pas en vrac, de ce coté là, la machine fonctionne, elle fait de belle galette, éjecté normalement la ou il faut, c'est juste un soucis avec l'eau qui ne s'écoule pas là ou il faut. Vous parlez de vanne de distribution, est ce la piece que je met en photo ? merci d'avance pour votre aide
le 05/04/2019 à 23:56
non, je pense plus tôt à ça:
le 06/04/2019 à 00:00
mais attention ce n'est certainement pas pour votre modèle, en plus, certains modèles on un genre de tuyau au lieu de ça en entrée enfin ce qui va tout en haut du groupe café docn à la sortie du groupe
le 06/04/2019 à 00:05
oui, je parlais de café liquide, tout prêt, pas de mouture quand je disait que le café part un peu partout en vrac
le 06/04/2019 à 18:43
Bonjour merci pour le lien mais je ne vois pas ou ce trouve cette piéce dans ma machine. J'ai fait une photo de la piece dans ma machine, celle dont je pensais que vous me parliez plus haut dans les messages , est ce que je me trompe ?
le 06/04/2019 à 21:33
c'est bien ce que je pensait, regardez où j'ai entouré en rouge:
le 06/04/2019 à 21:36
on voit pas grand chose lol
c'est cassé, il faut demonter le dessus pour y acceder, c'est un peu de boulot mais pas très compliqué
le 06/04/2019 à 22:08
Merci beaucoup pour votre aide et votre patience. En fait je regardais pas du tout au bon endroit. on va essayer a demonter et je vous tiendrais au courant des qu on aura ouvert la machine
le 16/04/2019 à 20:53
Bonsoir la Merle, mon mari a démonter la machine a café non s'en mal, mais la piece que vous avez indiquer ne semble pas ressembler a celle que vous me conseiller de commander, je vous joins des photos pour que vous puissiez me conseiller, merci d'avance
le 16/04/2019 à 21:06
autre image
le 16/04/2019 à 21:10
la 1ere piece était dans le tuyau
le 17/04/2019 à 09:54
j'ai oublié de préciser dans mon précédent message que je ne trouve pas la piéce adéquate pour ma machine, est ce que ca pourrait s'appeler autrement que vanne de distribution ?
le 17/04/2019 à 19:58
J'ai enfin trouvé la pièce qu'il me fallait après des heures de recherche …… j'ai contacté 3 services après vente pour finalement trouvé moi même grâce a pdf d'une vue éclatée de l'appareil. Y a plus qu'a commander et ………remonter la bête !!
le 17/04/2019 à 22:46
Nickel :-)
je ne vous aurai pas aidée beaucoup plus car je n'ai plus accès aux éclatés...
le 27/04/2019 à 11:27
Bonjour "le Merle" je vous sollicite encore une fois au cas ou vous pourriez m'aider. Après 2 h de labeur j'ai remonter la machine qui fonctionne a nouveau sauf que maintenant un autre soucis apparait. Quand je fais un café, tout fonctionne mais la ou le café sort, ca fait un café bizarre, il ne mousse plus, parait comme de l'eau malgré une couleur normale . De plus l'eau continue a goutter après un petit moment. Un peu difficile a expliquer .Est ce que j'aurais mal remonter quelque chose? J'ai aussi détartrer a nouveau la machine, régler la dose qui doit couler dans les tasses. Je n'ai pas changé de café ,j'ai ouvert un nouveau sachet. Merci d'avance si vous pouvez encore une fois m'aider
le 27/04/2019 à 17:12
il semble que votre café ne soit plus "compressé"
il y a forcément un clapet quelque part qui fait "forcer" le café pour entre autre lui faire la mousse mais ce qui m'étonne c'est qu'il ne devrait pas être dans la pièce que vous avez changée
à mon avis il se trouve en haut du groupe café, on l'appelle la soupape sbs, essayez de voir de ce coté, vous n'avez pas démonté le dessus du groupe?
sinon, dans l'ancienne pièce, si vous soufflez dedans, ça ne force pas d'un coté, si vous soufflez du coté cassé???
ou alors c'est entre le tuyau que vous avez changé et les buses de sortie café qu'il y a le clapet...vous l'auriez peut être mal remis
le 28/04/2019 à 14:51
Bonjour Le Merle je suis a nouveau en mode démontage remontage. Je suis désolé j’ai beau chercher je ne trouve pas le petit clapet dont vous parler. Concernant la nouvelle pièce changée, ça ne force pas ni’ d’un côté ni de l’autre, ni dans l'ancienne pièce ni dans la nouvelle. J’ai démonté et nettoyer le groupe café, puis on l’a bien graissé, concernant la soupape sbs qui se trouve sur le groupe café, elle n’a pas l’air d’avoir de soucis. Cependant on a remarqué que la petite bille n’y était plus. Je vais encore commander un nouveau joint même si je doute que cela vienne de là. J’ai une vue éclatée mais en allemand du coup c’est difficile pour moi de trouver le nom des pièces. Est-ce que le petit clapet pourrait se trouver au niveau des buses café car je n’arrive pas démonter entièrement la partie ou se trouve les buses et où est relié la nouvelle pièces. J’ai aussi réglé le moulin au plus fin, changé de café au cas où. La machine fonctionne très bien mais quand elle fait un café, elle continue à gouter au niveau des buses bien 30 secondes, et elle coule même parfois derrière les buses, le café mousse un tout petit peu mais il est fade, la couleur est normale mais ca ressemble plus a un café fait dans une cafetière standard, il manque donc de crémeux, d’épaisseur mais il est bien chaud, et la vapeur marche bien
le 29/04/2019 à 02:57
bah c'est la petite bille qu'il faut pour compresser
le 29/04/2019 à 14:05
J'ai retrouvé la bille, mais finalement ca change pas grand chose sur la qualité du café, et sur la petite fuite.
le 03/05/2019 à 23:23
Désolé si je ne répondais pas c'est parceque je ne sais pas trop
mais il y a forcément un clapet quelque part qui doit vous créer la mousse
le 04/05/2019 à 07:42
Bonjour, merci de votre réponse, ces derniers jours je fais qu'éplucher les forums, YouTube ect... pour chercher si quelqu'un a le même soucis que moi, sans succès. Je me dis aussi que ca doit être là devant nos yeux et qu'on ne le voit pas, que ca peut pas être grand chose, sinon la machine fonctionnerait pas de la sorte.Je vais essayer a tout redémonter, enfin presque et remonter d'après le plan éclaté que vous m'aviez envoyer, on verra bien.
le 20/10/2019 à 11:52
j'ai la même panne que vous, et je n'arrive pas a trouver la reference du tuyau avec les embouts !!!
pouvez vous me donner la reference et ou vous l'avez acheté.
merci beaucoup !!
