four n'affiche plus aprés une pyrolyse
créé le 18/03/2019 à 23:10
après une pyrolyse le four ne s'allume plus,porte bloquée et ne chauffe plus .Le courant arrive à la carte de puissance et pas de trace de surchauffe.Le transformateur primaire coupé,après démontage la diode thermique hs et circuit coupé (j'ai essayé de le débobiner fil trop fin et cassant pour trouver la coupure)La réf est WPLHAL009-00092 LSE 0704F3 .Pas trouver de site pour renseignements et achat.Les 2 circuits secondaires bons au testeur mais je ne connais pas le voltage de sortie et la polarité.J'aurai voulu faire un essai avant de commander la carte.Merci d'avance pour toutes vos réponses. mr Lochet j-c
le 19/03/2019 à 09:43
excusez moi j'avais omis de préciser la marque et le modèle c'est un four whirlpool AKZ 800/nb.Merci pour attention.Ljc
le 19/03/2019 à 16:22
Si le module est alimenté mais qu'il n'y a aucun signe de vie, c'est donc qu'il est HS. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 20/03/2019 à 19:01
est ce que quelqu'un peut me renseigner sur la tension de sortie des deux circuits secondaires d'un transformateur WPLHAL009-00092 LSE 0704F3 d'un four Whirlpool AKZ800/NB.Merci d'avance.
Cdt Ljc
le 28/03/2019 à 17:19
Salut ,
Soit prudent avec les carte sav wfs certaine se reconfigure avec grande difficulté , voir problème d' incompatibilité
a+
le 08/04/2019 à 10:38
bonjour ,
j'ai réussi à souder et isoler avec du vernis tous les bouts fils cassés sur le transformateur sur la sortie secondaire (en 5-6) j'ai bien du 8volt ac et sur la (en 7-8) du 12 volt ac.la carte est de nouveau opérationnelle puisse que le four fonctionne.je n'ai pas trouvé de site pour les transformateurs ayant deux sorties secondaires différentes.comme j'avais déjà commandé la carte sur ce site 150€ alors qu'il fallait compter 20€ pour le transfo.çà pique .merci cdt Ljc
le 11/04/2019 à 14:53
j'ai reçu le module électronique et après essai un message d'erreur s'affiche "panne four contacter SAV F03.je croyais les cartes sur ce site était vendu réinitialisé par leur soin.merci d'avance pour vos précieux conseils.Cdt Ljc
le 11/04/2019 à 15:55
Sur les fours Whirlpool, il est nécessaire de renseigner le code qui est sur la plaque signalétique dans l'électronique pour le fonctionnement optimal. Une notice doit être jointe avec le module, au pire demandez la à votre vendeur.
