defaut F03 sur four scholtés fm 886.1 gmt
créé le 05/03/2019 à 14:41
faut il remplacer systématiquement la carte puissance lorsque le défaut F03 apparait a l'écran du four.
celui ci fonctionne a son bon vouloir.
s'il faut changer la carte ,ou pouvons nous trouver la façon de le faire.
merci pour votre aide.
dans l'attente d'une réponse
pablo
le 05/03/2019 à 17:08
F03 est un problème de sonde de température; Il faut contrôler sa valeur dans un premier temps: 500 ohms à 20°c.
le 06/03/2019 à 07:00
merci pour votre réponse, pouvez vous s'il vous plat me dire s'il faut contrôler cette valeur sur la carte ou directement sur la sonde si c'est le cas ou se trouve t'elle? faut il démonter le carénage du four ?
merci pour votre aide .
M. Parmentier
le 06/03/2019 à 18:02
La sonde dépasse dans le fond du four, vous pouvez prendre sa valeur depuis la carte électronique, en la débranchant.
le 08/03/2019 à 14:49
suite a votre conseil, j'ai contrôlé la sonde avec un ohmmètre calibre 200k valeur relevée 8.9 , je pense que cela est bon dans le cas contraire pouvez vous s'il vous plait me dire s'il faut remplacer la carte électronique de puissance. dans l'attente de votre réponse,(ci joint photo de la sonde remonté)
Mr Parmentier
le 08/03/2019 à 15:58
La sonde à température ambiante de 20°c doit avoir une valeur de 530 ohms environ, il semblerait donc que celle-ci soit HS sur votre appareil.
le 08/03/2019 à 16:51
après recherche de sonde pour le four scholtes 886.1 GMT rien ne correspond a la photo que je vous ai envoyé.
ou puis je trouver ce matériel.
est ce bien une sonde sur la photo?
M. Parmentier
le 08/03/2019 à 17:43
Faites une demande à notre partenaire...
le 27/09/2020 à 22:00
J'ai la même erreur F03, j'ai testé la sonde et trouvé 546ohlms donc ma sonde est bonne.
D'où peut venir le problème?
Merci pour votre aide
le 19/12/2020 à 08:50
Four Scholtes FM 886.1 GMT 03541970100
Les touches tactiles du bandeau de commande ne fonctionnent plus. Toutes les touches sont éclairées. Pas de message d'erreur. A l'ouverture de la porte le four s'éclaire. Après plusieurs manipulations débrancher/rebrancher le fusible électrique il fonctionne parfois.
Comment démonter le bandeau de commande?
