chauffe four arthur martin fe6422w1
créé le 04/03/2019 à 17:03
Bonjour 2h de cuisson pour une quiche et le fond toujours pas cuit resistances neuves haut et bas Ou est le probleme Cordialement Merci MD
le 04/03/2019 à 17:51
reste en ce cas la régulation. vérifiez la valeur de la sonde de température dans un premier temps.
le 04/03/2019 à 19:06
Rebonjour merci de votre reponse four resistance bas en chauffe affichage demande 180 interieur 198 degres pouvez vous me dire la valeur de la sonde merci Cordialement MD
le 05/03/2019 à 16:39
Sans doute 500 ohms à 20°c, valeur doit augmenter avec la chaleur.
le 05/03/2019 à 18:44
merci pour infos le lendemain plus d'alim carte hs en la tapotant a remarche2mn Surement difficultés pour en retrouver une carte pre programmee plus en stock a moins que vous avez une bonne adresse CordialementMD
