four fait disjoncter
créé le 04/03/2019 à 16:00
Mon four whirlpool AKZ 430ix a fait disjoncter le différentiel 30mA.
J'ai réalisé différentes mesures à l'aide d'un multimètre : résistances des différents éléments, test de continuité, résistance entre chaque borne et la terre, tensions aux bornes d'entrée du four. Les mesures sont effectuées hors tension (sauf pour tension à l'entrée)et cosses déconnectées.
Pour la résistance avec la terre j'ai utilisé successivement les différents calibbres 200 à 20 Mégaohms
Résultats obtenus :
- Résistance supérieure (grill)
Résistance :21,5 ohms
Continuité OK
Résistance avec terre : aucune valeur
- Résistance inférieure (sole)
Résistance 49 ohms
continuité Ok
Résisitance avec terre 1,45 Mégaohms
- Ampoule
Résistance 94 ohms
Pas de continuité
- Ventilateur
Résistance 199
Pas de continuité
résistance avec terre : aucune valeur
- Tension aux bornes
Phase neutre :235 V
Phase terre : 235 V
Neutre terre :6V
Je constate aussi qu'il y a continuité entre la sonde et la terre
J'ai rebranché le four et fait un essai :
en mode cuisson le différentiel disjoncte après quelques minutes de préchauffage
en mode grill il a fonctionné sans problème pendant 30 minutes
Le four est branché sur un ligne qui lui est dédiée et protégée par un disjoncteur divisionnaire (32A) et un interrupteur différentiel 30mA
Merci Pour vos réponses
le 04/03/2019 à 16:21
D'après votre mesure, la résistance inférieure est en défaut.
le 09/03/2019 à 13:09
Peut-être inverser la phase sur le branchement ?
le 11/05/2019 à 16:01
Bonjours
Je possède un four electrulux EOC68441X , qui fait sauter le disjoncteur différentiel 30 mA dédié au four. Arrivé à 200° actuellement. La température décrois au fil du temps car au début c’était à 260°puis 250° etc...
Je pense qu'une des 3 résistance serait défectueuse comment savoir laquelle des 3 (4 car celle du haut est doublée) est-ce ?
Si non quel pourrait être la cause ?
Merci de votre réponse
