Centrale ASTORIA RC386A fait disjoncter
créé le 04/03/2019 à 07:50
Ma centrale ASTORIA RC386A disjoncte dés la mise sous tension. Initialement je pensais à un problème de fer en vain. Effectivement en isolant la semelle du fer (Fils d’alimentation de la résistance débranchés) le problème ne se pose plus. Le 220V arrive bien à ces extrémités et si je branche autre chose que la semelle cela disjoncte aussi. J'ai testé la semelle seule et elle est bonne. Autre test , si je débranche la terre je n'ai plus de problème mais très dangereux. C'est bien une panne franche de retour à la terre mais je n'arrive pas à identifier l'origine. Merci de votre aide.
le 04/03/2019 à 15:22
Le semelle peut faire disjoncter sous l'effet de la chauffe tout simplement.
