F9 clignotant permanent plaque induction Siemens EH7S6501E
créé le 02/03/2019 à 10:54
Soit une plaque Siemens EH7S6501E sur laquelle il y a un clignotement "F9" en alternance sur la première plaque de gauche.
Pour rappelle ce modèle possède un grosse plaque a gauche et 2 plus petites a droite.
Il semblerait que le clignotement F9 soit un problème de connexion entre les plaques et le clavier ?
On me dit pour tester d'inverser les cartes et là je balise un peu quand même...
Sur le clavier il y a 3 nappes de connecter une sert a l'alimentation et les 2 autres sont prévues pour être relier aux plaques.
Celle de gauche est connectée a la plaque de gauche et celle de droite disponible mais non connectée, donc libre.
Peut-on connecter celle de droite donc aux 2 petites plaques en déconnectant celle de gauche pour le coup ?
le 03/03/2019 à 14:10
Avez-vous la référence complète de votre appareil depuis sa plaque signalétique ?
le 03/03/2019 à 14:47
c'est marqué au début du message "Siemens EH7S6501E"
simplement ce que je veux savoir c'est si je peux inversé le branchement (la nappe) débrancher la gauche et brancher la droite a droite ?
le 04/03/2019 à 23:08
Bonsoir, pourriez vous me confirmer qu'on peut mettre n'importe quel ensemble (module d'induction/circuit de puissance) sur les plaques sensiblement identiques.
Je veux dire là j'ai un gros foyer a gauche et 2 plus petits a droite, si je récupère un ensemble gros foyer pour la gauche d'une autre plaque et pareil pour les 2 de la droite, ça fonctionne ?
le 05/03/2019 à 16:41
Non, pas du tout. Sur cet appareil, les deux modules sont différents.
le 05/03/2019 à 23:18
on c'est mal compris... J'ai une plaque ou le gros feu gauche ne fonctionne pas erreur F9 tout le temps...
Je dois récupérer une plaque avec le feu gauche qui marche et les 2 droits qui ne marche pas. Je prends donc ce feux gauche et je le mets sur ma plaque, j'ai bon ? ou l'inverse ?
Bref je refais un ensemble avec des feux qui marchent ? Je risque quelque chose ?
le 06/03/2019 à 18:00
Si c'est la même plaque, vous pourrez en effet récupérer les organes pour les remplacer.
