indesit wild 146
créé le 15/02/2019 à 12:01
bonjour, mon lave linge sech linge indesit wild 146 indique un Code panne 16: "Lave-linge top uniquement. Défaut de blocage tambour en position haute. Vérifier le système de positionnement du tambour sur la poulie.."
hors ce lave linge est un frontal.
auriez vous une idee?
le 15/02/2019 à 12:18
Oui en effet. Un passage par l'annulation du programme en cours ne solutionne pas votre problème ?
le 16/02/2019 à 09:00
votre code erreur n'est pas répertorier par le constructeur indesit
d'ou est ma question êtes vous sur de se code erreur ?
généralement quand un code erreur n'est pas répertorier par le constructeur c'est généralement la carte électronique qui est en défaut.
le 16/02/2019 à 10:29
Merci de votre réponse, j'ai vérifié visuellement la carte, effectivement ça a flashé, la nouvelle machine arrive cet après midi.... Merci encore.
Bertrand
le 16/02/2019 à 18:29
Merci d'avoir confirmer que la carte électronique était hs.
