Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave linge Faure FWG 3139 code panne 11
Posté par:
jja
Daté du : 11-02-2019 15:20
Bonjour.
Apres avoir changer la carte électronique et le verrouillage de porte ,vérifier la résistance 27 ohms la sonde 6.5 ohms a 20°.le pressostat la chambre de compression,le circuit d'eau, Ev tout est OK.
Quand je fais la procédure de recherche de panne positon 10 du sélecteur de programme le code 11 ( 1 clignotant led rouge et 1 vert)la machine se remplie bien se vide bien chauffe bien.
je ne connais pas la durée des cycles et pourquoi ce code 11 alors que tout semble bon, j'ai oublié quelque chose ?
Quelqu'un a une idée sur cette panne ?
Merci d'avance.
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 11-02-2019 16:46
remesurez la sonde de température elle ne peut pas faire 6.5 ohms à 20 °c ou alors elle est en court circuit
sa valeur à temp ambiante devrait etre d'au moins 20 K ohms ( à vérifier)
cdlt
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 11-02-2019 17:45
je confirme la sonde avec 6,5 ohms est hs ou ko
les sondes se mesures en kilo ohms et non en ohms
Réponse de: jja
Visiteur
posté le : 11-02-2019 20:28
Bonsoir mariage et buggy
Merci pour votre réponse rapide.
Je vérifie la sonde demain.
Je vous tiens au courant.
Bien cordialement.
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 11-02-2019 20:45
bonsoir jja
ah ces correcteurs d'ortografe ( ben ça se dit ) quelle plaie
je ne crois pas que huggy et moi ayons l'intention de nous marier , mais bon qui sait par les temps qui courent!
blague à part si vous conformez une sonde de temp qui fait 6.5 ohms elle est en court jus
bonsoir à tous
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
