Tassimo ne reconnaît pas la capsule
créé le 10/02/2019 à 21:35
Bonjour, j'ai un problème avec ma tassimo bosch tas2001/06,elle le lié plus les capsules, seul le voyant vert de complément d'eau est allumé, celui pour le départ cycle ne se met pas au vert, j'ai fait un détartrage rien ne change
le 10/02/2019 à 21:43
Je ne sais pas si c'est le lecteur qui est HS, j'ai fait plusieurs essais, elle ne veut rien savoir, même avec l'huile sur la glace, pas de lecture, si vous pouvez m'aider sur le sujet, je pense que c'est mon lecteur de code barre qui est HS.
le 11/02/2019 à 20:57
Bonsoir
elle n'est pas un peu opacifiée la vitre votre lecteur?
enfin, oui, c'est certainement lui qui est hs
le 12/02/2019 à 07:51
Bjrs Mr le merle, j'ai démonter la machine, et regarder le lecteur, apparemment il n'est pas abîmé, j'ai essayé avec l'huile, ça marche pas, après plusieurs essais, il arrive à lire du moins cela ce met au vert pour le cycle, mais à la suivante ça marche plus. Je pensais au petit contacteur intérieur, bref, je ne sais pas trop, si c'est le lecteur, la carte imprimée, ou le contacteur, qui s'allume bien, j'ai pu le vérifier, je voulais changer le lecteur, mais c'est le prix d'une cafetière, 50euros,vraiment fait pour la consommation. Voilà, si vous avez une idée je suis preneur.
le 12/02/2019 à 20:25
c'est comme je disait surement le lecteur
oui les pièces sont chères....
