Problème micro-ondes RCA RMW906 fusible sous-sol grille
créé le 10/02/2019 à 03:38
Bonjour, j'ai un problème avec mon micro-ondes RCA RMW906 que je possède depuis 2015. Le fusible du sous-sol a grillé dernièrement à 4 reprises alors que ce n'était jamais arrivé auparavant.
1) Je sais que ce n'est pas la prise de courant qui est en cause car j'ai testé mon micro-ondes sur une autre prise électrique qui n'est pas relié au même fusible et le fusible a aussi sauté après quelques jours.
2) Il n'y a aucun autre appareil qui partage la même prise électrique que le micro-ondes.
3) Le plus bizarre, c'est que le fusible du sous-sol saute... quand le micro-ondes n'est pas en marche.Je constate que le second fusible testé a grillé alors que je n'utilisais pas le micro-ondes.
Auriez-vous des pistes de solution? Merci d'avance! :)
le 10/02/2019 à 20:39
Peut être le filtre anti-parasite en ce cas.
