Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Problème micro-ondes RCA RMW906 fusible sous-sol grille
Posté par:
Super_Chat_10
Daté du : 10-02-2019 03:38
Bonjour, j'ai un problème avec mon micro-ondes RCA RMW906 que je possède depuis 2015. Le fusible du sous-sol a grillé dernièrement à 4 reprises alors que ce n'était jamais arrivé auparavant.
1) Je sais que ce n'est pas la prise de courant qui est en cause car j'ai testé mon micro-ondes sur une autre prise électrique qui n'est pas relié au même fusible et le fusible a aussi sauté après quelques jours.
2) Il n'y a aucun autre appareil qui partage la même prise électrique que le micro-ondes.
3) Le plus bizarre, c'est que le fusible du sous-sol saute... quand le micro-ondes n'est pas en marche.Je constate que le second fusible testé a grillé alors que je n'utilisais pas le micro-ondes.
Auriez-vous des pistes de solution? Merci d'avance! :)
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 10-02-2019 20:39
Peut être le filtre anti-parasite en ce cas.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
