Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 moteur chaleur tournante et de refroidissement ne tournent p
Posté par:
Matrix
Daté du : 05-02-2019 13:40
les moteurs chaleur tournante et de refroidissement ne tournent plus.
test des deux moteurs directement ils tournent.
test des 3 résistances ok.
HORLOGE ET AFFICHEUR OK.
Four électrique DE DIETRICH DOC505XE1 TYPE:EFHD11
Merci de m'aider a diagnostiquer ce problème ,j'ai un doute sur la la carte de puissance ou du sélecteur de fonction.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 05-02-2019 19:02
Sans doute pas de chauffe aussi. Vérifiez le thermostat klixon de sécurité sur la partie supérieure de votre appareil.
Réponse de: Matrix
Visiteur
posté le : 05-02-2019 22:06
Merci pour votre réponse.
je confirme toute les résistances sont bonne.
exemple: en chaleur tournante la résistance chauffe mais le moteur ne tourne pas.
de même pour mode cuisson traditionnel qui s'effectue par le haut et le bas ça chauffe.
pour le thermostat klixon je l'ai vérifié elle est bonne.
Réponse de: frank53
Visiteur
posté le : 06-02-2019 13:04
Il faudrait mesurer si vous avez du 220v en sortie de la carte de puissance sur les pins de ces deux moteurs . Si il n' y a pas de jus ces surement la carte de puissance ou les relais ,voir si pas de souci du cote du switch de porte qui a deux fonctions
Réponse de: Matrix
Visiteur
posté le : 07-02-2019 00:04
j'ai regardé a l'entrée des 2 moteurs j'ai pas du 220 v.
les fils du moteur chaleur tournante provienne du sélecteur de fonctions.
les fils du moteur de refroidissement :un provient du neutre de l'alimentation et l'autre du sélecteur de fonctions.
mais comment vérifier qui est en cause:le sélecteur ou la carte de puissance.
Merci pour votre aide.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
