Modification d'un thermostat de Frigidaire
créé le 04/02/2019 à 05:02
l'ai un vieux Frigidaire de 1957 en 220 volts, avec un compartiment congélateur, il a fonctionné sans problème jusqu'a à maintenant mais depuis peu il ne régule plus correctement le froid. Le compresseur tourne, s'arrête comme d'habitude mais il gèle ce qui se trouve à l'intérieur, impossible de caler le thermostat d'origine de manière stable.
Je voudrais le remplacer par un contrôleur de température digital, est-ce possible ?
Merci de m'aider à sauver ce Frigidaire qui m'accompagne depuis ma naissance ;-)
jerry
le 16/02/2019 à 21:37
Hello,
En attendant de trouver le "super thermostat électronique qui va bien", je mettrais le frigo sur programmateur mécanique (quelquse €) sur prise électrique et planifierais 15 min sur "ON", 30 min sur "OFF" à répéter toute la journée.
Il faudra bien sûr adapter les plages ON/OFF en fonction de la température observée chaque heure dans le frigo (durée sur ON un peu plus longue au moment des repas car le frigo est ouvert souvent... durées sur OFF plus longues si frigo trop froid...).
Bons tests !
Steve.
le 22/03/2019 à 17:08
bjr essayez d'adapter un thermostat mécanique , faire attention à la longueur du bulbe
