cuisiniere rosiere paul bocuse 2040 d DB
créé le 03/02/2019 à 19:40 [édité le 24/03/2024 à 16:37]
j ai débranché le commutateur(5broches) du four gauche qui est relié avec le commutateur du four droit (par le fil jaune et le vert) pour changer le thermostat et j ai pris des photos mais voila ma carte SD est morte et du coup j en fait appel a vos connaissances.
un schéma électrique des photos ou bien un plan serait la bien venue ainsi que vos questions je vous joins cette photo
le 04/02/2019 à 11:59
Il faudrait les références complètes depuis la plaque signalétique du four.
le 04/02/2019 à 12:45
voici
N° ATREM 12716 N° 0440082
le 04/02/2019 à 15:25
voici les ref N° ATREM 12716 N° 0440082
le 05/02/2019 à 17:59
Désolé, aucun retour d'informations avec ces éléments.
le 05/02/2019 à 19:07
BONSOIR
merci Sebmenager pour tes recherches
je vais créé un poste dédier a cette cuisinière dès que j ai rebranché et j en suis pas loin . Dure de trouvé un schéma sur le net, mais maintenant j ai bien regarder mon commutateur et j avance doucement avec beaucoup de précaution
le 24/03/2020 à 13:22
dites moi, auriez vous un schéma electrique, ou une photo du branchement de la résistance basse du four de droite?
Mes parents ont acheté la cuisinière rosières paul bocuse, il y a des années, et le four de droite n'a jamais fonctionné! si je l'allume, au bout d'un moment ça disjoncte! apparemment la resistance du bas est HS, mais le branchement me parais étrange! Un fil noir branché à droite la terre au milieu et etrangement une terre a droite...
le 05/07/2021 à 10:58
Bonjour à tous, j'ai acquis une Rosières 2040d DB ET JE RECHERCHE DES INJECTEURS, AURIEZ VOUS UNE RÉFÉRENCE OU UN REVENDEUR A ME COMMUNIQUER.
MERCI D'AVANCE
le 24/03/2024 à 16:36 [édité le 24/03/2024 à 16:44]
j,ai le meme piano et j,ai un souci de thermostat je t,envois les photos des deux thermostats de mon piano
ca va te servire j,espere et as tu une adresse pour se procurer les memes thermostat ? merci
