Panne Tassimo 4212/15
créé le 17/01/2019 à 19:53
J'ai utilisé une dosette de latte Machiatto assez ancienne et ma machine a fait un gargouillis et la vanne de surpression a renvoyé de l'eau dans le réservoir.La dosette ne s'est pas vidée complètement comme d'habitude.
Depuis,ma tassimo ne distribue plus assez d'eau.Je l'ai nettoyée et détartrée plusieurs fois (l'eau semble couler normalement)puis j'ai démonté et nettoyé le système de percolation ainsi que le lecteur de code barre.
Malgré cela, la quantité d'eau distribuée est toujours faible quelque-soit la dosette utilisée.
Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer la panne?
D'avance merci
le 18/01/2019 à 19:08
Un bouchon ou une gène dans le circuit hydraulique, il faut démonter et vérifier les organes de cette fonction.
le 19/01/2019 à 19:36
Bonjour Sebmenager. Merci pour la réponse. J'ai tout vérifié et rien ne bloque le circuit hydraulique. J'ai aussi re nettoyé le lecteur de code barre. Après remontage,et essai,impossible de démarrer la machine: tous les voyants s'allument et s'éteignent de suite, sauf le voyant orange qui reste allumé.
Avez-vous une idée?
