Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Klixon sèche-linge Whirlpool
Posté par:
fau
Daté du : 11-01-2019 13:57
L'un des Klixon, non réarmable, de la résistance de notre sèche-linge Whirlpool AZA9781 a "claqué". Or d'une part ce composant n'est pas vendu séparément et d'autre part la résistance en elle-même n'est plus disponible. Cela m'ennuie de mettre au rebut un appareil qui par ailleurs fonctionne parfaitement pour un malheureux Klixon. Je cherche donc à connaître les caractéristiques de ce Klixon pour essayer de trouver un équivalent. Je joins une photo dudit Klixon. Pour information la résistance a une puissance de 3000w (1500 + 1500)
merci d'avance pour aide
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-01-2019 17:10
Avez-vous le code en 85 noté sur l'étiquette code barre apposée sur votre appareil ?
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 11-01-2019 17:59
quel klixon que vous avez besoin?
Klixon de sécurité :celui de 190° est bon
Klixon de thermostat : ?
pour savoir veillez nous données toutes les indications dessus.
voici un exemple:
il comporte Les indications suivante
190
2N1873
6A10W
Réponse de: fau
Visiteur
posté le : 11-01-2019 18:31
Merci pour vos premières réponses.
A Sebmenager, je regarderai le code ce soir en rentrant
A huggy, je joins une photo de la résistance, le klixon est celui qui apparaît manquant.
Réponse de: fau
Visiteur
posté le : 11-01-2019 18:38
Pour compléter l'information, le sèche-linge affiche un code F04
Réponse de: fau
Visiteur
posté le : 11-01-2019 22:12
A sebmenager, le code est 8575 969 29010
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 12-01-2019 08:47
le code f04 indique bien un défaut du thermostat de sécurité.
comme je lais annoncé c'est un 190°
Donc voici un modèle:Référence SEM088469
faite des recherches pour voir si vous trouvez moins chère ailleurs
Réponse de: fau
Visiteur
posté le : 12-01-2019 13:35
Merci beaucoup je vais regarder.
Réponse de: fau
Visiteur
posté le : 19-01-2019 17:44
J’ai commandé et installé le klixon indiqué par sebmenager et j’ai désormais un code F06. D’apres la fiche de service les causes potentielles sont :
- CTN2 hors tolérance, cour circuit ou circuit ouvert
Connexion entre CTN1 et platine de contrôle
J’ai lancé la procédure de test sans succès.
Merci d’avance de vos lumières
Réponse de: fau
Visiteur
posté le : 19-01-2019 18:17
En examinant attentivement mon klixon d’origine j’ai vu qu’il est inscrit de manière très discrète ELTH type 279 T200. Du coup le klixon recommandé par Huggy ne convient peut-être pas si la carte le teste au démarrage d’ou le code F06 « CTN2 hors tolérance ».
Qu’en pensez-vous ?
Réponse de: fau
Visiteur
posté le : 22-01-2019 15:24
Personne n’a de suggestion ?
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
