Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Mon four whirlpool akzm 652 /IX ne ventile plus
Posté par:
Fab42
Daté du : 07-01-2019 19:19
Bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019, voici mon problème mon four n'a plus de chaleur tournante enfin le moteur n est plus alimentée, j ai démonté et tout contrôlé résistance et moteur en direct, tout est OK sauf le moteur de la ventilation de la chaleur tournante, j ai également contrôlé le relais de commande, on l entend bien s enclenché mais pas d alim au moteur, voilà je suis coincé, quelqu un aurais une idée svp merci
Réponse de: Fab42
Visiteur
posté le : 07-01-2019 19:44
Voilà
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 08-01-2019 10:53
Le contact du relais est peut être simplement HS. A vérifier.
Réponse de: Fab42
Visiteur
posté le : 08-01-2019 11:14
Bonjour et merci de l'intérêt que vous me portez j'ai remplacé le relais de commande R9 celui qui correspondait dans le doute je préférais mais rien de mieux j'avais pensé peut-être aux deux relais de puissance mais je ne vois pas trop la relation qu'en pensez-vous cordialement Fabrice
Réponse de: brob
Visiteur
posté le : 25-01-2019 10:32
Lorsque je mets mon four wirpool en chaleur tournante, rien ne bouge, pourtant j'ai 230 v aux bornes du moteur et en lancant le ventilateur a la main le moteur ne part pas
Réponse de: Fab42
Visiteur
posté le : 25-01-2019 16:49
Le bobinage du moteur doit être coupé, fait un test de continuité entre les deux bornes avec ton multimetreposition bip
Réponse de: brob
Visiteur
posté le : 25-01-2019 19:21
Merci pour votre réponse, mais en fait, le ventilateur chaleur tournante ne se met en route que la porte du four fermée. C'était tout couillon !
Encore merci et a bientôt
Réponse de: Fab42
Visiteur
posté le : 25-01-2019 19:53
Effectivement c est bien ça lol
Réponse de: Fab42
Visiteur
posté le : 06-02-2019 13:23
Bonjour quel qu un aurais les coordonnées de ptigui29 svp, merci.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
