RSA1UTMG fait disjoncter le différentiel
créé le 03/01/2019 à 10:21
Mon frigo américain RSA1UTMG fait régulièrement sauter mon différentiel environ 1 fois tous les 6 / 7 jours. J'ai vérifier mon installation électrique en amont sans avoir détecté de problème. Avez-vous une idée du composant qui peut générer ce type de panne ?
Merci d'avance.
le 04/01/2019 à 16:04
Ce peut être plusieurs choses. Compresseur, résistance, eau de dégivrage s'écoulant sur un organe électrique. Au moment du défaut, il faudrait vérifier les organes derrière l'appareil dans un premier temps.
