problème de froid sur congélateur
créé le 26/12/2018 à 11:20
J'ai un congélateur tiroir Ariston hotpoint UPS 1746.1 de 3 ans, qui ne fonctionne plus correctement , j'ai essayé un dégivrage total quand je le branche thermostat postion 2 sur 4 il descends à -20° en une demi heure mais ensuite au bout d'une heure il descend -15° pour finir à +5°c au bout de quelques heures et le compresseur tourne en permanence ? Avez vous une idée du problème ? merci
le 26/12/2018 à 15:44
L'appareil est un froid ventilé avec dégivrage automatique ?
le 26/12/2018 à 17:09
non pas de froid ventilé, et pas de dégivrage auto (enfin je pense la notice n'en parle parle pas) je le fait en manuel.
Je viens de démonter le thermostat j'ai branché en direct le fil marron et noir, j'ai remis en route il y a 15 MIN le froid se fait tout de suite,je vais voir d'ici 2 heures si le froid se maintien...puisque maintenant au bout 1 Heure la température décroit, vérifier après 3 essais; Donc si la la température se maintien on peut penser qu'il s'agit d'un problème de thermostat qui coupe, sauf que j'ai un doute car le compresseur continue toujours à tourner. A voir je vous tiens au courant.
