congelateur Liebherr trop froid !
créé le 12/12/2018 à 15:24
mon congelateur Liebherr à tiroirs ne s'arrête plus de faire du froid !
il descend à -30° au moins.
le groupe est très chaud.
je l'ai débranché, remis en route, et ça continue.
le bouton de réglage en façade le coupe bien en-dessous de 1, et le remet en route au-dessus.
c'est quoi le pb, et que faire ?
merci d'avance.
le 12/12/2018 à 15:39
Cela ressemble à un thermostat HS qui commande en permanence le froid car il ne le voit pas fabriqué...
le 12/12/2018 à 17:41
merci,
c'est bien ce que je penserais aussi, mais ce thermostat, il se trouve où ?
j'ai démonté la plaquette en façade qui contient les leds, le bouton qui commanderait (?) ce thermostat, etc, mais il y a un circuit imprimé avec quelques bricoles soudées dessus, rien qui ressemble à un thermostat, du moins ce que je connais sur des frigos ...
le 13/12/2018 à 10:22
Ok, en ce cas il faut contrôler la valeur de la sonde de température.
le 13/12/2018 à 14:06
merci,
mais concrètement, on fait ça comment ?
le 13/12/2018 à 14:21
Mesure a ses bornes, depuis la carte électronique avec un ohmètre.
le 13/12/2018 à 21:21
bien, ça je devrais pouvoir faire,
mais quelle est la valeur qui devrait s'afficher ?
le 14/12/2018 à 15:43
6 kilo ohms à 20°c environ chez ce constructeur.
le 19/12/2018 à 22:23
Mon congélateur a 20 ans mais je pense que la pression de fréon est bonne: le disjoncteur du moteur coupe si on remet sous tension après l'avoir débranché. Il redémarre quand la pression est normalement redescendue.(astuce donnée par un réparateur artisan).
Je ne peux plus le régler au-dessous de -22°, si je le baisse, l'inter bascule mais il ne se remet pas en route tout seul si je l'ajuste à -18°.J'ai injecté un peu de dégrippant dans le thermostat (à bulbe) mais ça ne change rien.
Le démontage n'a pas l'air facile et je m'interroge sur l'opportunité du changement de thermostat.
