Problème mise en sécurité plaque Sauter sti984b
créé le 05/12/2018 à 20:19
Suite a une panne du côté gauche de ma plaque sauter Sti984b, j'ai envoyé la carte de puissance a faire réparer, la personne m'a changé un condensateur, et une fois le tout remonté,la plaque m'affiche des codes des que je remets le courant, et après des petits traits apparaient,et impossible de la faire fonctionner.....apparemment elle serait en sécurité, pourtant même si je reste appuyé sur la clé pout la déverrouiller rien ne change!!!
J'ai essayé également de la laisser débranché plusieurs heures mais ça ne marche pas non plus!
J'ai essayé de redemonter la carte côté gauche pour au moins faire fonctionner le côté droit, mais le problème reste le même!
Avez vpys une idée?
le 05/12/2018 à 20:23
Voici une photo montrant les petits traits :
le 07/12/2018 à 13:36
Il n'est pas certain que votre électronique soit correctement réparée. Selon l'anomalie du départ, un autre composant peut être en cause, même sur le module électronique d'affichage...
le 13/05/2019 à 22:32
Je recherche les schema de cablage de la sauter scm 698 x merci
