Panne côté gauche plaque Sauter sti984b
créé le 25/11/2018 à 11:40
Bonjour au forum...
J'ai une panne sur ma plaque induction Sauter sti984b, les 2 foyers de gauche ne fonctionnent plus, j'ai bien essayé la technique pour réinitialiser la plaque en la laissant débranché toute la nuit, mais rien!
Help les amis...merci a l'avance!
le 25/11/2018 à 12:13
L'affichage du clavier s'allume ou pas ?
le 25/11/2018 à 12:16
Non non rien du tout!!!
le 25/11/2018 à 12:29
Ok, cela lais à penser à un soucis de module électronique de puissance en ce cas. Avez-vous les références depuis l'étiquette apposée sous la plaque ?
le 25/11/2018 à 23:27
Je viens de démonter le tiroir pour avoir accès au dessous de la plaque
le 26/11/2018 à 09:03
Il doit donc s'agir de ce module électronique:
le 26/11/2018 à 09:58
Wouahh 137e c'est beaucoup!!!
Y a pas moyen de changer une pièce de cette carte au lieu de tout remplacer?
le 26/11/2018 à 15:35
Il faudra vous rapprocher d'un forum plus spécialisé en électronique en ce cas.
le 26/11/2018 à 15:51
Ok...merci de votre aide
