dépannage MAP QUIGG 135007 sonde température
créé le 18/11/2018 à 20:46
Bjr, ma MAP indique en début de cycle le message "ERR" en rapport avec le contrôle de la température. Ce doit donc être la sonde ou thermostat ou thermistance qui la contrôle.
Comment peut on identifier cet élément?
Quelle est sa référence?
Merci pour vos réponses.
le 19/11/2018 à 11:24
Il faut faire une mesure à l'ohmètre de chaque élément, sonde de température et résistance.
le 22/11/2018 à 18:41
Bjr,
j'ai réussi à dépanner ma MAP QUIGG 135007!
-tests à l'ohmmètre de la thermistance, des 2 fusibles thermiques et de la résistance chauffante, tout est ok.
- par contre j'ai changé la carte électronique (sur laquelle sont branchés ces éléments) et là plus de bp!
- cela sert d'avoir un "repair café" à proximité avec des pièces de rechange gratos.
pièces récupérées sur des MAP HS.
