Four Micro-ondes SHARP R-937F
créé le 02/11/2018 à 00:04
La fonction micro-ondes ne marche plus alors que les fonctions Gril et Convection fonctionnent.C'est arrivé quand je chauffais une grande quantité d'eau dans un saladier, j'avais mis plus de 20min à 900W, aussi je suspecte que c'est la sécurité thermique du Magnétron qui a déclenché. Peut-on réarmer la sécurité ou bien faut-il changer la pièce?
Merci de votre aide
le 02/11/2018 à 11:26
En général, les sécurités thermiques sur le magnétron sont à réarment automatique, mais vous pouvez en effet vérifier si elle est passante électriquement dans un premier temps.
le 12/11/2018 à 01:01
slt
si le micro ondes ne fonctionne plus en general si c le klixon du magnetron c que il n a pas pu refroidir
donc soit le ventilo ne tourne plus soit magnetron defectueux ,quand tu le met en marche entend tu un genre de ronronnement ki se déclenche tous les 5 a 10 secondes ,sinon ça peut être la diode de redressement ou doubleur de tension .
mais fais gaffe si tu ne t y connais pas trop dedans ne t aventure surtout pas la dedans laisse un professionnel s en occuper car dedans il se trouve un condensateur haute tension toujours charger ki faut décharger et ki est très dangereux ,dangers de mort si tu te prend un coup de jus ,déjà u plusieurs mort a cause de ce genre d experience .
le 12/11/2018 à 21:28
merci Sebmenager, merci Lolobricolo pour le conseil de prudence avec le condenso, je le déchargerai avec une pince isolée 1000v. Je vais commencer par remplacer les fusibles qui sont dans le circuit des contacts de la porte car j'ai vu sur un autre site quelqu'un qui avait eu la même panne avec le même four et les mêmes symptômes. Il parait que les fusibles peuvent lâcher sans cause apparente (vieillissement ou obsolescence programmée??). Je les ai commandés et vous tiens au courant de la suite.
le 12/11/2018 à 23:52
slt
laisse tomber les microswitch de porte c pas ca ,il faut les changer que lorsque qu il vient a faire dijonter le fusible quand tu ferme la porte si en micro ondes il tourne et pas de micro ondes ,change les diode situe sur le condensateur haute tension et si ca change rien change le condo aussi et pour tout sa oublie pas gant isolant tournevis isoler et chaussure isolante ou tapis isolant .et déconne pas avec la décharge du condo c serieux
