Pas d'eau LV BOSCH
créé le 17/10/2018 à 19:28
Souci avec mon lave vaisselle BOSCH SGI56AO5EU/38.Plusieurs fois il n'a pas marché , pas de lavage.je le relançais et il repartait normalement pour plus lavage avant de recommencer. Cette fois ci pas de lavage du tout. L'eau n'arrive pas.J'ai nettoyé les filtres de l'aquastop. j'ai débranché l'aquastop et pris la valeur en ohms, je trouve à peine 2kohms (est ce normal)?. si je le laisse 2 jours sans rien faire et que je lance un cycle;, il va fonctionner pour remplir la cuve en lavage mais il n'y aura pas d'eau pour le rinçage...
Désespérant de ne pas avoir une panne franche..quelqu'un à une idée?
le 18/10/2018 à 10:22
2 kilo-ohms c'est un peu juste; Il peut être partiellement grillé, et fonctionner plus ou moins bien en effet.
le 08/11/2018 à 21:37
peut être que vs avez une fuite dessous,pour cela inclinais le de 45degres en arriere si de l eau coule laisser tout ecouler et quand plus d eau coule dessous remettre sur ses pieds et si il reprend de l eau correctement allez voir dedans pour chercher d ou sa fuit .démontez panneau droit et regarder si vs voyez le problème
le 10/11/2018 à 10:57
Aquastop remplacé tout est ok.
J'ai branché l'ancien en direct qui ne s'ouvrait pas. la résistance était de 2kohms.
Merci pour vos réponses.
