Erreur A05 Ariston
créé le 14/10/2018 à 00:34
Mon lave-vaisselle Ariston LFZ3384 m'affiche une erreur A05.
Cette erreur apparaît à la fin des cycles de remplissage en eau.
Les vidanges se passent correctement.
Le remplissage se fait apparemment bien, de l'eau est présente dans le fond.
En ajoutant de l'eau manuellement pendant le cycle de remplissage, j'arrive à éviter l'erreur.
J'ai vérifié la chambre de compression, elle est parfaitement propre.
J'ai changé le pressostat. Son tuyau est parfaitement dégagé. Sans succès.
J'ai changé le bloc d'arrivée d'eau avec le débitmètre, sans succès. Lors du remplissage, je mesure une fréquence de l'ordre de 10Hz sur le débitmètre.
J'ai vérifié les filtres, l'électrovanne et le régulateur de débit qui s'y trouvent, sans succès.
J'arrive au bout de mes expérimentations... Une idée ?
Merci d'avance :-)
le 14/10/2018 à 09:17
après le cycle de remplissage,vient la chauffe et le cycle de cyclage de l'eau.
- donc vérifier c'est deux éléments ,si le courant arrive bien?
le 14/10/2018 à 12:26
Quand j'arrive à éviter l'erreur en versant de l'eau pendant le remplissage, le reste du cycle se passe correctement. L'eau est chaude et le cyclage se fait normalement.
Je pense vraiment à une mise en sécurité lors du remplissage à cause d'une incohérence entre l'info du pressostat et celle du débitmètre.
Quand l'erreur apparaît en fin de remplissage, la cuve se vide avant d'avoir pu entendre le pressostat se déclencher.
le 14/10/2018 à 15:45
Youhou c'est réparé ! En passant les doigts dans la chambre de compression j'ai trouvé plein de crassouille mais impossible à dénicher ! J'ai utilisé un crochet en fil de fer et un bon coup de soufflette dans la chambre et dans le tuyau vers le pressostat.
