lave vaisselle de dietrich ne chauffe pas
créé le 13/10/2018 à 18:07
bonjour, mon lave vaisselle de dietrich DVH940JE1/B ne chauffe plus.
le cycle se fait normalement sans erreur notifiée
tunnel chauffant contrôlé ok
thermistance (ctn) ok
capteur de niveau ok
carte électronique remplacée (neuve)
et toujours le problème.
la je sèche.
merci de votre aide
le 13/10/2018 à 18:16
Quelles valeurs obtenez-vous sur la mesure de la sonde et de la résistance ?
le 14/10/2018 à 16:19
valeur résistance 25 ohms
valeur thermistance 7kohms
je pense que la valeur de la ctn est un peu basse, elle devrais se situai au alentours de 40 kohms ?
pour info je n'ai pas de signal de commande au bornes du relais de chauffe sur la carte.
donc j'en conclu que c'est un problème de capteur
merci de me tenir informé sur la valeur de la ctn
le 14/10/2018 à 17:12
47 KΩ VALEUR À 25°C
le 14/10/2018 à 20:59
valeur mesurée avec un autre testeur a 42kohms
donc ctn ok.
le problème est ailleurs.
quel autre élément peut bloquer le signal de chauffe?
le 19/10/2018 à 17:46
j'ai changé la ctn et ça fonctionne
comme quoi il faut que sa valeur soit bien a 47kohm.a 25°c
problème résolu
merci de votre aide.
le 08/04/2021 à 14:39
Bonjour, même modèle, même problème...
Si vous avez un lave vaisselle de dietrich ou brandt, il est possible que le ctn fonctionne (ohmmetre affiche un resultat) mais pas assez, et l'eau ne chauffe plus...
grâce à cette discussion j'ai trouvé cette foutue panne, après avoir changé la résistance en vain.
Pour tester à moindre prix j'ai acheté cette pièce en occasion sur ebay à 9 euros, maintenant que je connais la panne je vais la commander neuve..
Merci infiniment
