Code erreur
créé le 12/10/2018 à 09:56
Appareil : Plaque vitrocéramique 2 feux BEKO
HDMC 32400 TX.
Signification du code d'erreur E3
La plaque est bloquée et inutilisable.
Pas d'anomalie visible à l'inspection visuelle, capot démonté. Je n'ai pas tenté de retirer la carte de circuit imprimé pour voir l'envers.
Merci pour votre aide
le 12/10/2018 à 17:25
E3 est un blocage du clavier en effet. (Problème de détection sensitif) Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 13/10/2018 à 04:25
à Sebmenager
Merci pour votre réponse.
Entre temps, j'ai trouvé un fichier PDF avec le code d'erreur E3 concernant les plaques vitro BEKO à détection optique:
"Mauvaise détection entre clavier et module de puissance" solution "contrôles câblage et soudures"
