Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Panne sur lave vaisselle bosch SMS69M02FF/07
Posté par:
Olivier76
Daté du : 08-10-2018 18:05
J’aimerais avoir de l’aide pour un dépannage d’un lave vaisselle bosch SMS69M02FF/07.
Cette machine indiquait E24. Après recherche, il s’avera Que c’était la pompe de cyclage qui avait du jeu et ne devait pas tourner à la bonne vitesse. Après changement de celle ci, je n’est plus l’erreur E24 mais maintenant un autre problème.
Quand on démarre un cycle, on a bien le commencement par la vidange puis quand l’eau arrive, l’eau arrive 2 secondes puis s’arrête et une électrovanne en bas du répartiteur d’eau s’ouvre pour laisser le peu d’eau emmagasinée.
- l’helice du débitmètre tourne
- le l’ils du débitmètre fonctionne
- j’ai bien la continuité des 2 fils jusqu’à la carte électronique.
- le répartiteur d’eau ne semble pas bouché ( a part un carré foncé à un endroit du haut )
- l’electrovanne d’arrivée d’eau fonctionne
- j’ai essayé de faire remplir le répartiteur en alimentant directement l’electrovanne : ok, il se rempli
- quelques minutes après la pompe de cyclage démarre même sans eau ou peu et pas d’erreur
- il ne semble pas avoir de flotteur comme certaines machines
- j’ai contrôlé et changé 2 condensateurs sur la carte principale ( valeur un peu faible)
Donc je ne sais plus où chercher.
Avez vous une idée ?
Merci pour votre retour
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 09-10-2018 10:06
Tentez d'annuler le programme en cours, et voyez ensuite au prochain remplissage le comportement de la machine.
Réponse de: Olivier76
Visiteur
posté le : 09-10-2018 21:59
Bonsoir
J’ai fait un reset comme à chaque fois.
- afficheur a 1 minute
- la pompe de vidange fonctionne 2 secondes puis s’eteint
Pendant 4fois puis démarre et vidange
- j’ouvre la porte puis referme
- redémarre la machine
- pompe de vidange démarre 2 fois
- l’electrovannne eau démarre 2 secondes puis s’eteind
- l’electrovanne Du bas du répartiteur d’eau s’ouvre et le peu d’eau s’ecoule.
Mais là, au lieu d’arreter La machine, je la laisse fonctionner
- la pompe de cyclage se mets en route avec quasiment pas d’eau
- l’electrovanne Eau se remet en route au bout de 2/3 minutes ainsi que l’electrovanne en bas du répartiteur
- la machine se rempli et la donne de la pression
- l’eau redémarre une autre fois puis rempli normalement le répartiteur d’eau
- la machine effectue son cycle normalement et le répartiteur reste donc plein en fin de programme
J’ai donc du voir une panne ou il y en avait pas et arrêtait la machine trop tôt en pensant abîmer la pompe en tournant à vide
Je vais refaire un cycle demain pour voir car elle a déjà fait ça et n plus donner d’eau en fin de lavage
Olivier
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
