panne carte de puissance four SAUTER SFP930X
créé le 30/09/2018 à 15:01
Bonjour à tous
mon four se mettait tout seul en pyrolyse j'ai donc changé la carte electronique.
Problème : une fois cablée (fait proprement connexion après connexion) et branché le four affiche l'heure en clignotant intensément puis tout de suite d'intensité lumineuse faible, come s'il était en veille. Ce qui fait qu'aucun bouton ne fonctionne et comme je ne peux pas régler l'heure, le four ne marche pas.
J'ai rebranché l'ancienne affichage intense et donc réglage d'heure possible, ce n'est donc pac la carte d'affichage. Une fois rebranchée la nouvelle même problème. Je sèche, quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance !
le 30/09/2018 à 16:53
il faut sur ce modèle remplacer la carte d'affichage ET la carte de puissance.
le 30/09/2018 à 17:00
Je peux l'entendre mais pourquoi la carte d'affichage fonctionne avec l'ancienne ?
le 30/09/2018 à 17:09
posez la question au service technique de la marque.
le 30/09/2018 à 17:13
il est possible que vous ayez reçu une carte défectueuse ou une version non compatible.
Contactez le revendeur des pièces.
le 30/09/2018 à 17:16
Merci de vos réponses.
J'ai acheté la carte chez le fabriquant mais dès que la carte est ouverte ils ne la reprennent pas...
le 30/09/2018 à 17:49
vous auriez du faire intervenir un professionnel.
le 30/09/2018 à 17:58
Bonsoir
Oui mais c'est beaucoup plus cher... et normalement câblage simple...
le 30/09/2018 à 18:29
Quelles sont les références complètes de votre appareil et la référence de la pièce que vous avez commandée ?
le 30/09/2018 à 18:37
Merci de me répondre.
Four sauter SFP930X1/SFP930X
TYPE WCAT11
La pièce :
REF BRANDT :AS6019351
Sur la carte : BRA53100C
Cette carte est exactement la même que l'ancienne...
le 30/05/2019 à 00:59
Mon four sauter SFP30 ne chauffe plus du tout dans aucune fonction(grill, haut bas, chaleur tournante ) la lumiere et le ventilateur eux fonctionnent bien. Quelqu'un peut-il me donner une piste ?
Merci pour votre aide
