LV Siemens - Nettoyage chambre de compression ?
créé le 28/09/2009 à 23:06
Mon lave vaisselle Siemens SE 25A A 294 FF de 2004 me pose des soucis.
Il affiche 1 en fin de programme.
Un technicien était venu l'année dernière quand l'appareil était encore cous garantie et il avait nettoyé la chambre de compression.
1 an après, ça recommence.
J'ai démonté le dessus et sur le côté gauche, je ne sais pas comment démonter les pièces en plastique.
Quelqu'un peut il m'expliquer comment nettoyer la chambre de compression?
le 28/09/2009 à 23:35
La chambre de compression est située sur le coté gauche de l'appareil. Elle est reconnaissable a sa ventouse qui actionne un petit mécanisme pendant le remplissage. Elle se déclipse très simplement.
le 28/09/2009 à 23:45
OK, je vais regarder cela mais j'étais bloqué car je n'arrive pas à démonter la grande boite à eau bleue en plastique. Faut-il la démonter ?
Il me semble que toute les parties à nettoyer sont bloquées à cause de cette boite ...
le 28/09/2009 à 23:53
La grade boite n'est pas forcément indispensable à démonter. Axez vous sur la chambre de compression, et le tuyau reliant à la cuve.
le 29/09/2009 à 13:36
Alors voilà. J'ai démonté le côté gauche.
Je vois bien que c'est bien sombre dans la pièce située en bas à droite et également en haut à gauche de la boite à eau (qui est remplie).
Sur ma photo on voit :
en haut à droite : une vue générale
en bas à droite : un zoom sur le haut gauche de la boîte à eau.
à gauche : le détail de la chambre de compression ?
Comment faut-il procéder pour nettoyer et démonter ?
Il semble que toute les pièces soient imbriquées et que si on tire dessus ... ça casserait bien ...
Merci pour votre aide.
le 29/09/2009 à 13:40
Je mets un lien vers les photos en grande taille car sinon, on n'y voit pas grand chose
le 29/09/2009 à 19:19
Alors ce soir, j'ai progressé. J'ai ajouté 3 nouvelles photos sur le lien picasa.
J'ai réussi à retirer la pièce avec la patte bleue. Je l'ai nettoyé mais elle n'était pas très sale.
En revanche, la pièce en dessous est bien sombre mais la partie crasse n'est pas accessible par le dessus...
Je ne vois pas trop comment démonter cette pièce.
Sinon, je m'inquiète pour la boîte à eau car la partie marron semble correspondre au dernier virage avant le tuyau d'évacuation.
Comment nettoyer cette partie là ?
Faut-il mettre du desktop ??
le 29/09/2009 à 19:21
La partie supérieure (disque et patte bleue), se déboîte.
Il faut tenter le démontage du remplisseur pour nettoyage, mais aussi du tuyau transparent qui file sous l'appareil.
le 29/09/2009 à 19:28
La pièce avec la patte bleue est démontée (j'ai ajouté une photo)
Quel pièce est le remplisseur ?
le 29/09/2009 à 21:56
Bon, j'ai abandonné.
J'ai réussi à démonter la pièce du bas à droite et le tuyau qui partait en dessous.
Pas vraiment sale à priori.
J'ai remonté l'ensemble et j'avais une petite fuite en bas de la boite à eau ...
J'ai appuyé un peu plus fort.
Maintenant, même la porte ouverte, le lave vaisselle fait un bruit de fonctionnement.
Si je mets de l'eau dans le lave vaisselle, celle ci est bien évacuée.
En revanche, une fois que la boite à eau est pleine, elle ne se vide pas même quand j'annule le programme.
J'espère que je n'ai pas fait empiré le problème.
J'appelle Darty demain ....
le 29/09/2009 à 23:56
La boîte à eau (ou remplisseur) ne se vide pas et c'est normal, c'est une réserve servant d'échangeur thermique.
Le constructeur préconise de vérifier la sonde de température quand l'appareil reste bloqué sur 1.
le 27/12/2009 à 12:44
Bonjour, Ayant eu le même problème, j'ai tout démonté, nettoyé, mais j'ai un doute sur le rebranchement de la chambre de compression (fils vert et blanc), ne sachant si c'est le vert en haut ou l'inverse. Pouvez-vous m'aider? Vos photos ne montrent pas ce détail?
Merci infiniment d'avance!
le 17/01/2010 à 22:34
fil blanc en haut
le 06/12/2010 à 09:28
Ce sujet m'interesse au plus au point car je possède un LV Siemens SE54433EU/17 qui ne fait que prendre et rejetter l'eau sans la chauffer.
J'ai démonté et nettoyé la chambre de compression ainsi que la grosse durite annelée en dessous. Pour cela j'ai dû deconnecter les switchs et pour celui du haut (voir photo, bien que celui de la photo est plus simple il ne possède que deux connecteurs), je ne me souviens plus de la connexion, le switch possède 3 entrées et je n'ai qu'un connecteur de 2 fils (vert et blanc) je ne me souviens plus si il faut connecter au plus haut et laisser le connecteur du bas libre ou au plus bas et laisser ainsi le connecteur du haut libre. De plus, à quoi servent ces switchs.
Enfin, après démontage, de la chambre de compression, j'ai retrouvé une rondelle trouée en polystiréne d'environ 5 cm de diametre, je ne sais pas où elle vas ni son utilité...
Merci pour votre attention dans l'espoir de vous lire bientôt.
le 15/03/2011 à 20:44
Bonsoir, je reviens sur le site tjs pour mon problème de lave vaisselle SIEMENS SE 66 T37 3EU/10 finalement non résolu.
A quel moment l'électrovanne visible du bas la plus à gauche doit-elle être alimentée ? Est-ce qu'elle sert pour le remplissage ? Testée en début et en cours de programme, il s'avère qu'elle n'est jamais alimentée en 230 V ? Enfin, pourriez vous m'indiquer où elle est branchée et comment, dans l'éventualité où elle serait branchée à la carte électronique, comment démontée cette carte ? Merci beaucoup d'avance.
le 25/03/2011 à 00:06
pour Paspoil, qui se demande où se place la rondelle trouée en polystirène de 5 cm de diamètre (j'espère que vous avez pu la remettre en place depuis le 6 décembre) : cette rondelle est le flotteur de détection de fuite dans le fond du lave-vaisselle. Elle soulève la tige rouge verticale, cette tige étant emboîtée en bas dans un levier gris qui s'appuie sur la dite rondelle en polystirène. Il faut faire attention à bien placer la rondelle sous le levier gris dans le bon sens : la partie en creux de la rondelle doit être vers le haut et la partie plate en dessous.
On devine la rondelle et le levier gris au fond du lave-vaisselle derrière la tige rouge sur la photo 6 de l'album photo Picasa posté le 29-09-2009 par rgouyet.
Merci en tout cas à ce site et aux conseils de Sebmenager pour nous aider à réparer nous-mêmes nos équipements à les faire durer plus longtemps : alors que je croyais que mon lave-vaisselle (Siemens) était définitivement en panne au bout de presque 9 ans (vaisselle très mal lavée et séchée, durée restante qui restait sur "1" pendant presque une heure, les moulinets qui ont fini par ne plus tourner du tout, moteur de cyclage déjà changé une fois il y a 2 ans) et que je m'apprêtais à en acheter un autre, un nettoyage de la chambre de compression m'a permis de le remettre en parfait état et il fonctionne comme au premier jour.
De quoi faire mentir un célèbre distributeur d'électroménager qui propose une garantie prolongée à 5 ans pour 130 € et qui permet de se faire racheter à 20 % du prix neuf le lave-vaisselle au bout de 7 ans en rachetant un autre lave-vaisselle chez eux : sur le papier une garantie intéressante (20% de 500 € = 100 € : on récupère presque toute la garantie), mais on jette un lave-vaisselle qui fonctionne peut-être encore très bien. Les plus grands gagnants restent les constructeurs et les distributeurs, qui vendent et revendent du matériel neuf tous les 7 ans.
Que font-ils d'ailleurs des lave-vaisselle repris et encore en état de marche ? Ils les mettent systématiquement à la casse ? Une petite enquête à pousser à propos de l'obsolescence programmée ou la durée de vie programmée des objets qu'on nous vend.
Pour le nettoyage de la chambre de compression : pas besoin en effet de débrancher les 3 tuyaux en bas à gauche de la boîte à eau bleue (et risquer de tremper les circuits électriques). Il faut d'abord la vider en démarrant un cycle du lave-vaisselle et d'attendre que la boîte à eau se remplisse entièrement puis se vide entièrement et d'éteindre le lave-vaisselle à ce moment. Si nécessaire refaire un autre début de cycle du lave-vaisselle juste pour vidanger l'eau en fond de cuve puis l'éteindre à la fin de cette vidange. Vider ensuite le plus possible le fond de la cuve sous le moulinet inférieur et les 3 filtres de retenue des saletés pour éviter de faire couler de l'eau par la durite branchée en bas à droite de la chambre de compression. Il suffit ensuite de déboîter la boîte à eau vide (sans débrancher les 3 tuyaux à gauche) et de la poser par terre pour mieux accéder à la chambre de compression. Déboîter enfin la chambre de compression en la tirant vers le haut et la nettoyer.
Ces détails de débutant encourageront peut-être les personnes qui, comme moi, n'osaient pas démonter cette chambre de compression, dont la propreté est pourtant essentielle au bon fonctionnement du lave-vaisselle.
Sur les photos de l'album de rgouyet, on voit en effet une chambre de compression bien sale (rgouyet, aviez-vous pu la nettoyer avant d'appeler Darty le 29-09-2009 ?...)
le 25/03/2011 à 21:51
Pour répondre à clep, j'avais appelé Darty.
Je crois qu'ils ont changé la chambre de compression.
Tout re-fonctionne à présent.
Je n'ai toujours pas compris comment on démontait cette pièce ....
Ce qui me semble bizarre, c'est qu'il ne me semble pas que le mécano ait eu besoin d'ouvrir le coté gauche du lave vaisselle. Il me semble qu'il avait tout fait par la partie droite....
Cela restera un mystère.
le 28/10/2011 à 11:57
j'avais exactement le même problème:
et le memes symptome que sur les photos
la solution
démontage coté gauche du LV vu de face
demontage chambre compression + grand reservoir et nettoyage/ trempage 24h au javel de pièce + rinçage avec le tuyau de la douche plus secouer un peu pour faire sortir les résidus
verifier que le petit flotteur coulisse bien
remontage tout fonctionne parfaitement !!!
bilan
temps passé 1/2 h démontage + 3 fois 10 min lavage + 1/2h remontage
1/2 l d'eau de javel
mois de 1€
je remet l'url avec les photos c'est exactement ce que j'avais
le 09/05/2015 à 13:47
Bonjour, merci a ce forum pour les conseils.
mon lave vaisselle siemens ne lavait plus en haut, puis autre symptôme: il affiche F défaut remplissage. En le démontant, il y avait une petite fuite sous la chambre de compression.
Je commence a fouiller sur le net mais la chambre semblait pas bien sale.
Je commençait donc a penser devoir passer par la case darty.
Pour un simple problème d’arrivée d'eau.... Mince
Je démonte, nettoie le tout, remonte et la une fuite encore plus importante.
Du coup second nettoyage et la nickel.
Il remarche comme au premier jour. A titre indicatif, il est de 99.
Comme quoi, un peu d'huile de coude et ça repart. En effet ça coute beaucoup moins cher.
En plus, les pièces se font encore au besoin.
Encore merci pour cette belle économie et pour lui avoir donner un second souffle.
