probleme avec refrigerateur samsung
créé le 20/09/2018 à 20:46
je possede un refrigerateur no frost sylver
SAMSUNG RT44MASM qui a un probleme de froid
explication : si je debanche et que je rebranche ce frigo il fonctionne normalement mais des qu'il a atteint la temperature de froid ; il ne redemarre pas il faut le redebrancher et le rebrancher pour que le compresseur redemarre
merci pour vos explications et éventuellement vos schemas
le 21/09/2018 à 11:48
Cela ressemble à un soucis de module électronique. Le remplacement de celui-ci devrait solutionner votre problème.
le 21/09/2018 à 12:32
merci pour votre reponse comme le frigo est vieux il a douze ans je ne pense pas que je vais changer cette carte en esperant la trouver, je vais cloturer le sujet
