Four SCHOLTES devient fou
créé le 13/09/2018 à 04:34
Mon four de marque Scholtes Mod FX 36.1 IX est en panne.
Il devient fou :
Il change de consigne de température tout seul
il reste en mode préchauffage
il affiche des temps complètements aléatoires
il s’éteint tout seul
il s’allume tout seul
il est impossible de sélectionner une consigne température , il affiche ce qu’il veut, de même pour le temps de cuisson
Cela dure depuis plusieurs mois, donc je n’utilise plus mon four, j’ai même du couper le disjoncteur car le four s’allume la nuit ou pendant mon absence.
J'ai ma petite idée sur la pièce en panne, mais j'aimerais avoir vos avis et conseils.
Vous avec des photos sur le lien suivant pour les caractéristiques complètes du four.
Merci pour votre aide.
cordialement.
le 14/09/2018 à 12:33
Tout indique un défaut du module électronique de puissance sur votre appareil.
le 14/09/2018 à 13:22
Merci pour votre réponse.
Effectivement je pensais bien à cette carte de puissance.
Mais la ou je galère c’est que cette carte est vendu sans Eprom et qu’a Priori il en faut à acheter séparément puis la programmer. Et ma carte ne possède pas d’emplacsèment pour y fixer un EPROM.
Donc pourrais-je acheter cette carte sans installer d’eprom Et espérer que ça fonctionne correctement ?
Bien cordialement.
Rémy
le 14/09/2018 à 13:27
Ci-joint la vue de dessous de la carte et pas d’Eprom en vue , en tout rien qui r semble aux eprom qui se vendent.
le 14/09/2018 à 15:35
Oui c'est normal, l'eeprom est soudée et sous une autre forme. Sur le nouveau module il y a un slot pour l'insérer. Il faut la commandée programmée pour votre appareil avec le module de puissance;
le 18/09/2018 à 05:14
Parfait , j'ai donc commandé le nouveau module et son EPROM programmée.
Merci encore pour l'aide.
Rémy
