Sujet pressostat analogique comment le tester ? |
Posté par: Daté du : 28-09-2009 13:16 |
bonjour, ben voilà que sur les nouveaux mdl le pressostat est un analogique, il ne faut pas souffler dedant et on ne peut pas les mesurer à ohmétre! mais comment peut on faire pour les tester ? une mesure sur la carte électronique est possible ? il y a t il une tension à contrôler sur le bornier ? bref il y a bien une astuce NON ???? sinon comment le mettre en doute lors d'une panne ? merci de toutes les infos sur cette petite boite noire . ![]() | |
| Réponse de: cmoi Visiteur posté le : 30-09-2009 02:10 |
bonjour,imaginer un mini hautparleur, intégré dans un osillateur.la membrande se hp se déplace comme la membrane d'un préssostat.L'oscilateur est alimenté en +5v et 0v entre la sortie et le 0v il délivre un signaldont la fréquence change avec la pression sur la membranne .alimenter le prssostat avec une serigue gonfler par ex 150 mm CE et vérifier f à l'oscillo ![]() |
| Réponse de: Troll-1664 Visiteur posté le : 18-12-2009 21:50 |
Bonjour, ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3252302
Nombre de visiteurs quotidiens: 141
Nombre de visiteurs connectés: 9
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
