créé le 16/08/2018 à 10:47
Bonjour,Je viens vers vous car j'ai un problème avec le four de ma gazinière ROSIERES RCF637.
En effet, après rebranchement électrique (suite à une non utilisation de 2 ans), l'heure s'allume et peut être réglée; les piezzo des plaque de gaz fonctionnent mais plus rien au niveau du four.
Après un 1er test, la lumière et les voyants de chauffe se sont allumés. Mais pour les éteindre , j'ai dû régler le thermostat sur la position 60°C et non sur 0.
Lorsque j'ai voulu utilisé le four pour cuisiner, il ne faisait que de faire disjoncter le compteur. Après plusieurs tentatives, plus rien ne fonctionne désormais (plus de lumière, plus de chauffe).
Pouvez-vous m'indiquer quelle serait la pièce HS, s'il vous plaît?
