mon lave vaisselle whirlpool ne s'allume plus tout un coup
créé le 12/08/2018 à 21:04
bonjour,je possède un lave vaisselle whirlpool référence : ADG 688 WH
et hier j'ai fais un rinçage avant de lancer un programme de lavage et une fois le rinçage terminé ,je l'éteint,sélectionne le programme de lavage intensif et je vais pour l'allumer et la rien ne se passe comme si qu'il était déranger et une odeur de chaud me vient au nez ,elle provient du bandeau de contrôle.
donc depuis il est HS et je voulais savoir si c’était réparable et avec quel pièce détachée ou est ce qu'il est bel et bien HS ?
merci de vos réponses et à bientôt
le 13/08/2018 à 09:47
avant toute chose, voir si le tableau électrique est disjoncté ,le différentiel?
je pense que suite à une sur tension,le module est HS ,mais peut être réparable à un coût inférieur à une carte neuve.
à vérifier visuellement, l'état des composants.
le 13/08/2018 à 10:06
Le disjoncteur est bien enclanché
Par contre coment être sur que le. Module est hs que dois je démonter pour vérifier ça ?
le 15/08/2018 à 22:35
Bonjour je voulais savoir si quelqu'un peut m'aider car je voudrais savoir si il est réparable ou pas ?
le 16/08/2018 à 15:58
la carte de controle ( module) de votre machine est soit une D1403 ou une AL130-0045.
secteur présent rien ne s'allume c'est à coup sur la partie alim haute tension+325volts de la carte qui est HS en court jus suite à surtension du secteur 230v.
panne connue réparable sans pb sauf si ..... le flash à tué le microcontrôleur de la carte.
dans 70% des cas la répar est possible même avec une D1403 particulièrement capricieuse
pour plus d'infos sur ce qu'il est possible de faire me contacter mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par arobase) en me rappelant votre souci et la ref de votre machine ; et je vous enverrai un document pdf qui explique ce qu'il est possible de faire
bonne journée
mamigas
le 17/08/2018 à 20:56
Bonjour je voulais savoir si il s'agissait bien de cette pièce qui pose ma panne sur mon lave vaisselle whirlpool adg688wh ?
Et si oui où puis je la commander ?
le 18/08/2018 à 13:04
Je vous joint une deuxième photo de ma carte
