Panne sure contacteur distributeur d'eau LG GWP3122SC
créé le 12/08/2018 à 20:36
Je possède un frigo americain LG réf: GWP3122SC.
Je recherche la méthode pour démonter la palette du distributeur d'eau et de glaçon pour remplacer la contacteur situé à l'arrière.
Will
le 12/08/2018 à 22:50
il faut d'abord déclipser le module d affichage en incérant tourne vis plat en bas du module.
le bouton de sélection se déboite vers le bas.
il y a deux sis qui maintiennent le support.
le 13/08/2018 à 23:45
Je vous remercie pour vos conseils commande de distribution dépannée en 30 minutes.
J'ai remplacé le contacteur par un contact d'alarme beaucoup plus résistant.
Merci encore (photos du démontage disponible)
will
le 26/03/2019 à 09:40
je voudrais également démonter la palette. Avez-vous des photos svp ? j'ai peur d'y aller comme ça avec un tournevis ..
Merci par avance
Thierry
le 26/03/2019 à 19:06
Je ne retrouve pas les photos pour le moment je recherche et je vous répond au plus vite
WILL
le 01/04/2019 à 16:21
Bonjour merci par avance si vous trouvez les photos !
Thierry
le 03/07/2019 à 07:11
Thierry
