Mon lave linge Indesit Type Wilt 120 en panne
créé le 12/08/2018 à 14:44 [édité le 12/09/2023 à 22:18]
J'ai une panne sur mon lave linge Indesit Wilt 120.
Il ne redémarre plus,le voyant(au niveau de 2 heures, voir image) est allumé fixe.
J'ai regardé le filtre, propre, la pompe n'est pas bloquée!!,
vers quelle piste dois-je regarder?
le 12/08/2018 à 15:31
Il s'agirait d'un code panne associé à un problème de vidange. L'appareil se vide de son eau ou pas ?
le 12/08/2018 à 16:14
RE- et merci,
actuellement, la cuve est vide, et je ne peux plus rien faire, tout est bloqué à ce stade.
le 12/08/2018 à 19:50
Un appui prolongé sur départ n'annule pas le cycle ?
le 13/08/2018 à 15:15
Bjr et merci
Donc, avec un appui de 5 sec. sur RESET, le cycle est annulé.Le voyant rouge du cadenas clignotte
Autres manip:
J'affiche le programme 13 (Spécial Sportsware), je démarre et cette fois, c'est le voyant 4h. qui s'est allumé et il ne se passe plus rien.
Appui de 5 sec. sur RESET, le cycle est annulé.
J'affiche le programme Vidange, je démarre et cette fois, c'est le voyant 2h. qui s'est allumé et il ne se passe plus rien.
J'affiche le programme Rinçage, je démarre le programme et cette fois, c'est le voyant 4h. qui s'est allumé et il ne se passe plus rien.
J'affiche le programme 4 (Synthétique), je démarre le programme et cette fois, c'est le voyant 4h. qui s'est allumé et il ne se passe plus rien.
le 13/08/2018 à 18:37
Voyez éventuellement la chambre de compression et le pressostat de votre lave-linge.
le 12/05/2021 à 10:16
Mon lave linge Indesit WILL 10 fonctionne très bien, mais les voyants de fonction, lavage, rinçage etc.. s'allume tous seul quelques instants après l'arrêt de la machine. Il me faut débrancher la prise et la remettre pour qu'ils s'éteignent. Est-ce que quelqu'un à eu le même problème et connaît la solution? Merci
J'ai eu le même problème que toi papyjl (image ci dessus avec voyant 4h fixe).
C'est le capteur de porte qui ne fonctionnait plus et qui empechait la poursuite du cycle. J'espère que cela aidera quelqu'un.
