congélateur ne fait plus de froid sur frigo americain
créé le 19/06/2018 à 17:17
J’ai un combiné frigo/congélateur whirlpool ARZ740/W. Le congélateur ne fait plus de froid. La partie frigo fonctionne bien. On entend le thermostat qui claque régulièrement. Pour info il n’y a qu’un seul compresseur. De quoi cela peut-il provenir ? Thermostat ? Ou resistance de dégivrage ? Je suis novice.
Merci d’avance
le 19/06/2018 à 20:41
Petite précision il ne fait plus de froid du tout apparemment par contre le compresseur continu de tourner sans s’arrêter.
le 20/06/2018 à 10:02
Arrêtez votre appareil complètement, et laissez dégivrer portes ouvertes. Le froid revient t'il à la normale ensuite ?
Vérifiez également l'état de votre condenseur et dépoussiérez le.
le 20/06/2018 à 13:16
Donc j’ai remis le frigo en marche depuis plus d’une heure (je l’avais éteint hier midi) et il semble que l’air qui arrive ne soit ps fraîche. Donc la prochaine étape serait ? Le remplacement du frigo si votre diagnostique c’est le manque de gaz ? Pour info depuis qu’il a redémarré le compresseur ne s’est toujours pas éteint. Et régulièrement on entend un « clic ».
J’ai vu qu’il existait ce genre de kit pour le gaz sur le site tiweo c’est faisable ?
Merci à vous
le 20/06/2018 à 15:44
Ok, donc c'est le compresseur qui ne parvient pas à démarrer. Il est donc HS sur votre appareil.
le 09/09/2018 à 13:36
J'ai eu le même problème :
1) Comme dit, dépoussiérer le condenseur : Ôter le cache arrière (dépoussiérer la grille), incliner le frigo de 20 à 30° vers l'arrière, ôter les protections carton de dessous pour ôter la poussière, et remonter.
2) Vérifier que le ventilateur du compresseur tourne (les protections en carton font guide de flux d'air), sinon, le remplacer.
3) Vérifier que le ventilateur interne (évaporateur) tourne, sinon, le remplacer
4) Vérifier (changer ?) le thermostat à 2 contacts (ouverts en position 0 pour arrêt).
